wymiana pompy wodnej
Moderatorzy: miś fazi, Qto, edzio, italiano_83, VIP
Postprzez golf10 » Pn mar 08, 2010 11:58
Czy będę musiał ruszyć rozrząd przy wymianie pompy wodnej.Barabani zdrowo na wolnych obrotach,chociaż nie ma luzu.Co mam kupić dodatkowo przy wymianie pompy.
motor 1,6 ben 92r gażnik elektronic
pozdrawiam
GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA[img=http://img236.imageshack.us/img236/778/dsc03271vg6.th.jpg]
Najstarszy zgred na forum
golf10
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 01, 2007 12:28
Online: 0s
Postprzez Qto » Pn mar 08, 2010 12:39
W tym silniku pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrządu także nie powinno być problemu.
Sprzedam włącznik świateł do mk4 (bez opcji halogenów przednich), przekaźnik 100, 377, 409
KUPIĘ: boczki przednich drzwi w czarnej skórze do mk4 5D
silniczek szyby 1J0 959 801 F
Qto
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 01, 2006 19:14
Online: 103d 32m
Auto: MK 4 1.4
Silnik: APE
Postprzez Chwedor » Pn mar 08, 2010 13:19
możesz kupić tylko wkład bez obudowy tylko ciekawe czy wszystkie śruby ci się odkręcą. dlatego zapytaj czy jest na stanie z obudową.
Chwedor
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So mar 10, 2007 16:57
Online: 6d 2m
Auto: passat b4 variant
Silnik: 1z+
Postprzez Lipek81 » Pn mar 08, 2010 13:21
Wszystko da się odkręcić bez ściągania rozrządu - robiłem to w takim samym silniku kilka miesięcy temu. Trzeba tylko odkręcić całą pompę od bloku silnika - potem dopiero ją rozpołowić, przykręcić nową połówkę i skręcić do bloku.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Lipek81
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz gru 01, 2005 12:20
Online: 11d 12h 26m
Auto: Golf 2
Silnik: 1.6 PN
Postprzez matisim » Pn mar 08, 2010 14:53
tylko zanim wezmiesz sie za odkręcanie popatrz na śrubki, i polej najlepiej pepsi, wystarczy że za pierwszym ruszeniem kluczem śruby nie ruszy gwint i sie ukręci :) ja tak miałem z paroma i gwintowałem potem na M8 bo nie miałem innego wyjścia.
matisim
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lip 10, 2009 00:53
Online: 22d 21h 47m
Auto: MK3 i MK4 w jednym
Silnik: ARL+
Postprzez abrams » Pn mar 08, 2010 15:01
odkręć od bloku całą pompę wody wtedy nie trzeba rozpinać rozrządu :)
to jest akurat 1.6 D ale.. w benzynie myślę będzie tak samo mocowana pompa :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr gru 27, 2006 13:46
Online: 4d 19h 1m
Auto: EMKADWA
Postprzez Młody90 » Pn mar 08, 2010 15:53
w silnikach 1.6 jest tak:
zdejmuje pasek klinowy
luzujemy opaski na przewodach cieczy chlodzacej i obudowie pompy
zdejmujemy te przewody
sprawdzamy czy walek pompy obraca sie bez oporow
zalozyc nowy pierscien uszczelniajacy i przykrecamy sruby mocujace pompe
napelniamy uklad ciecza
montujemy pasek klinowy ;)
Młody90
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lip 14, 2009 23:05
Online: 5h 14m
Auto: aktualnie brak
Silnik: ..
Postprzez grandi » Pn mar 08, 2010 16:37
Moze być tak że śruby które je trzymają z boku od rozrządu będą tak skorodowane że jes poukręcasz u kolegi dwie strzeliły , i trzeba było gwintować
ja polecam pompę wody marki Hart , bardzo dobre tanie pompy u mnie już ma 60 tys najechane i nie ma z nią problemu
Dokładnie kupowałem u tego gościa i tą samą pompę
http://allegro.pl/item940141958_nowa_po ... _seat.html
grandi
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr lut 07, 2007 02:04
Online: 7d 3h 47m
Postprzez golf10 » Pn mar 08, 2010 18:59
Pytałem o pompę w Toruniu -55zł kompletna.-firmy nie pamiętam
To żaden koszt-a te śruby popsikam jutro w40 .Zimno na dworzu a garażu nie mam.
Troszkę się ociepli to zaraz to zrobie.
Wstyd ,jak stoje na światłach to żęzi jak smok.
Jeden mechanik zerknął pod maskę i stwierdził że trzeba rozrząd rozpiąć.
Wówczas sam tego nie zrobie.Ale bez tykania rozrządu sam sobie mam nadzieje poradzę.
Dlatego to moje pytanie do Was.
Tylko te pioruńskie śruby żeby puściły.
Ostatnio edytowano Pn mar 08, 2010 19:00 przez golf10, łącznie edytowano 1 raz
golf10
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez grandi » Pn mar 08, 2010 19:03
Jak mają sięurwac to się urwią -tam jest płyn wilgoć 0 rozrządu nie musisz zrozpinac tylko obudowę jak coś zdąć paska nie ruszasz , zdejmujesz koło pasowe na imbus 6 i to wszystko
grandi
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Online: 7d 3h 47m
Postprzez golf10 » Pn mar 08, 2010 19:06
No to super że nie muszę rozrządu tykać .
Kupić coś dodatkowo do wymiany???
golf10
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez grandi » Pn mar 08, 2010 19:21
golf10 napisał(a):Kupić coś dodatkowo do wymiany???
Nowe imbusy i podkładki na pompę najlepiej w metalowym bo są utwardzane , i dobre imbusy trzevba mieć
grandi
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Online: 7d 3h 47m
Postprzez golf10 » Pn mar 08, 2010 19:49
kazali piknie podziękować :pub:
golf10
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez grandi » Wt mar 09, 2010 02:07
A i najważniejsze , największy problm będziesz miał z zdięciem obejm z pompy wody , weż sobie to tego obcęgi jakieś większe do wyjmowania gwozdzi -idealnie się do tego nadają bo tak to będzie cięzko
grandi
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Online: 7d 3h 47m
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
Nasi przyjaciele: Car Audio, Kalkulator OC, Ubezpieczenie OC
