Zapalajaca sie kontrolka oleju
gixy
Post autor: gixy » śr mar 03, 2010 01:08
Koledzy-bedzie nieco dluzej ale chce dokkladnie opisac sytuacje:
wybieralem sie w dluga droge- wymienione zostaly wszystkie paski-rozrzadu z napinaczem, alternatora i od klimy.
Wszystko chodzilo dobrze(bylo tak jak przed wymiana).
Nadzszedl czas wyjazdu i ok 150 km od Warszawy zapalila sie kontrolka oleju-najpierw raz, po kilku kilometrach znow pozniej spokoj i zaczela migac stale- wiec sie zatrzymalem.
(do tego momentu dzialo sie: czuc bylo (przy wylaczonym nawiewie (cieplo) zapach jakby mirabelek(pewnie oleju) nie strasznie smierdzialo, ale bylo czuc-szczegolnie jak zwalnialem lub sie zatrzymywalem na swiatlach. No i jechalem do tego momentu do 120/130(katowicka) wiec predkosc ta byla utrzymywana a nie co jakis czas tyle. Z tego co zauwazylem na MFA temperatura wyswietlana wtedy to 108/110 stopni- nie za duzo????
Poczekalem jak silnik ostygnie i sprawdzilem poziom oleju- bylo ciutke za duzo(minimalnie).Zadnych oznak wyciekania spod korka, czegos zlego-nic!
Wiec ruszylem no i jakies 50 km znow to samo...:(
Znow sie zatrzymalem i ruszylem ale zaczalem jechac 80/90/100 km/h i raczej tego nie przekraczalem. MFA pokazywal wtedy od 98 do 102-max 104 stopni.
I do konca drogi byl juz prawie spokoj. (tzn odezwala sie ta kontrolka jeszcze ze dwa razy-przy predkosci miedzy 60 a 80 km/h ale w terenie gorzystym)
To samo bylo podczas powrotu- z tym ze cala droge jechalem do 100 km'h i mignela ze dwa razy.
Nie ma roznicy czy to gaz czy paliwo(choc jak jade 90 na gazie to temperatura na MFA jest wyzsza) jak przelacze na paliwo i zostane przy tej samej predkosci to jest nieco nizsza-ale to chyba normalne??
Auto zachowuje sie normalnie- nie widze/nie slysze obcych odglosow/smrodów itp.
Co to moze byc?
Glupio jechac 90-ką po autostradzie...:)
ps. nigdy wczesniej czegos takiego nie bylo
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 01:10 przez gixy, łącznie zmieniany 2 razy.
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
GTI07
Post autor: GTI07 » śr mar 03, 2010 01:20
ile jest na tym oleju zrobione?
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 01:24 przez GTI07, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro:)
gixy
Post autor: gixy » śr mar 03, 2010 02:12
okolo 5/6 moze 7 kkm, ale od jakis 3 miesiecy cos tam minimalnie sobie ten olej kapie i go ubywa wiec po trochu;) dolewam- i podczas wymiany rozrzadu wymieniana byla tez uszczelka pod deklem i sie okazalo ze olej jest bardzo czysty (jakby niedawno wlewany)
[ Dodano: 03 Mar 2010 19:45 ]
Nic nikomu nie przychodzi na mysl? Zastanawiam sie czy to nie wina czujnika-ale...nigdy nic sie z nim nie dzialo, a ja nic z nimi nie robilem.Dzis troche pojezdzilem po miescie- niestety nie byly to dlugie dystanse-ale nie szczedzilem auta- i nic- zadnego migania kontrolki- sam juz nie wiem co o tym myslec i jak to ugryzc- niedlugo znow mi sie trasa szykuje i nie chce znow jechac 90 km/h:( any Ideas are welcome!
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 02:14 przez gixy, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
