jak sprawdzić czujnik halla w aparacie zapłonowym?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn lut 22, 2010 23:28
witam. gdzies juz był ten temat jak sprawdzić czujnik halla w aparacie zapłonowym ale po długich szukaniach nie moge sie dokopac tego tematu.. cos pisał ktos ze srodkowy pin z aparatu daje sie na mase czy do + i jak bedzie iskra to czujnik zły.. nie pamietam tego i dlatego pytam czekam na porady. pozdro :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 22, 2010 23:33
Nie tak cewkę sprawdzasz. Czujnik zostawiasz podłączony, wbijasz szpilkę w środkowy kabelek, kolega kręci silnikiem albo rozrusznikiem albo popychając auto na biegu i na włączonym zapłonie (uwaga żeby nie przejechało cię jak odpali), a ty miernikiem czy diodą z opornikiem albo 12voltową bez opornika podpięta od szpileczkę i klemę z aku patrzysz czy dioda błyska albo czy są skoki napięcia.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn lut 22, 2010 23:37
aha czyli jak sa skoki napiecia to czujnik jest ok a jak nie bedzie skoków napiecia np na podłaczonym mierniku do szpileczki i klemy + ustawionym mierniku na 12v b nie bedzie reakcji skoków napiecia to czujnik jest zły halla tak?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 22, 2010 23:43
tak mają być skoki napięcia albo dioda ma błyskać wtedy jest ok.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn lut 22, 2010 23:48
ok dzieki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
