kasowanie wartości wyuczone logowanie czy bez
zapomniałem jak to sie robi czy trzeba sie zalogowac?
jaki login jesli trzeba?
czy od razu wejsc w adaptacje kanał 00 i wartosc 0????
norek111, zrobiłem
dało rade za 4-5 razem
ale teraz po adaptacji przepustnicy
ma lekko podwyższone obroty ok 1250-
po chwili spadają do 1050rpm
podczas jazdy sa podwyższone przy zmianie biegów
i na luzie gdy sie dojeżdza do świateł
po zatrzymaniu trzyma jeszcze te podwyższone obroty a po chwili spracają ale nie do seryjnych 850.....
nie wiem co dalej
czujnik temp wody nowy i pokazuje ok
nie wiem co dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
