dzwięk silnika???klekot:P Tdi Ahu
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » ndz lut 21, 2010 11:36
Witam :chytry:
posiadam Tdi Ahu, niedawno kupiony, i mam pytanie !
mój silnik strasznie klekocze :helm: wiem że to Diesel, ale dzwięk tego silnika jest metaliczny i głośny(chyba za głośny)
wiem że do wymiany mam napinacz, i jakieś tam łożyska, ale one nie odpowiadją za klekot, na wolnych obrotach jest najgorzej,
a ha dymu nie puszcza, jest po prostu głośny jak się stanie na zewnątrz, kumpel mi powiedział że to szklanki, nie daje mi to spokoju :grrr:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 21, 2010 11:40
Co prawda to nie diesel ale podobnie klekocze??
Bo jak nie to może być też wtryskiwacz ..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=304939
Ducati Monster 696+
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » ndz lut 21, 2010 11:45
fILM:
ZARAZ będzie drugi może,
ps: trzeba podgłośnić mocno, :gora:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lut 21, 2010 11:48
głosna metaliczn praca to zle ustawiony kąt wtrysku względnie przestawiony rozrząc i ząb
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Piter 1Z
Post autor: Piter 1Z » ndz lut 21, 2010 11:53
Hej
Może wystarczy wymienić napinacz paska wielorowkowego :bajer:
Umie było to samo ale po wymianie ucichło.
A klekocze ładnie jak TDI:)
Możesz też sprawdzić kąt wtrysku VAG-iem i wtedy będziesz miał 100% pewności co i jak :bigok:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 21, 2010 11:54
jacekjurzykkk pisze:
On ewidentnie bardzo twardo pracuje, przy uszkodzonym popychaczu hydraulicznym wydobywa się taki głuchy dziwek . A tutaj tego nie słychać słychać .
Ducati Monster 696+
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » ndz lut 21, 2010 11:57
hym....
-nie kopcii
-w miare się zbiera, jak na przymulonego Tdi (poprzedni właściciel) :grrr:
-nie trzęsie się jak galareta
- chodzi idealnie równo,
tu lepiej słychać, aparat przesówałem, chyba wybiore się do Adama do rembertowa :panna:
[ Dodano: 21 Lut 2010 11:17 ]
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 12:08 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 2 razy.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 21, 2010 12:20
To chyba najlepsze wyjście
Nawet tu nie słychać typowego klekotania dla uszkodzonego popychacza. Jak się ma stetoskop to idealnie można namierzyć gdzie "klekocze"
Ducati Monster 696+
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » ndz lut 21, 2010 13:14
czyli suma sumaru na co obstawiamy???
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 21, 2010 18:30
zly kat wtrysku lub uszkodzone sterowanie dynamicznym katem wtrysku i dlatego pracuje caly czas na zbyt wyprzedzonym
wszystko do ogarniecia
zapraszam :bigok:
jacekPlacekkk
zbieram na tjuning
zbieram na tjuning
Post autor: jacekPlacekkk » ndz lut 21, 2010 19:14
Wybieram się koniecznie :bigok:
,w mojej okolicy chyba cięzko o kogoś od Diesla, zostali tylko cudo twórcy z tekstem: silnik do remontu, lub starsi poczciwi "pompiarze"do których jezdziłem mym 1.6D
Adamm, mówisz że tragedi nie bedzie :goof: ?
[ Dodano: 05 Mar 2010 12:10 ]
Witam, ja rozwiazałem swój problem:
do wymiany poszło:
łozyska alternatora (chałasowały jak diabli)
napinacz (też gruchotał)
pompa wody (powodowała taki szum na łożysku)
rolka
i tyle... ale jescze coś popiskuję co raz tak delikatnie, ale nie wiemy co :niepewny: tak jak by jakiś dzwięk zwarcia się robił, ale nic takiego nie ma, ogólnie jest cicho i słychać tylko klekotanie, po odpaleniu tylko te piski :wstyd:
są 3 teorie co do nich:
- w pasku od altka może wbiły się jakieś kamyczki i co raz się odezwą
- pasek ma małe zaciągniecie, ale raczej to mało prawdopodobne
- albo coś się układa w alternatorze bo był dotaczany stojan(chyba sie przejade do gościa któremu woziłem alternator)
po popsiukaniu śiuwaxem ustaję :hyhy:
problem w dużej części rozwiązany :hyhy:
