Golf Mk3 Vr6 92r gniazdo diagnostyczne
Witam. Jak w temacie nie mam pojęcia gdzie znajduje się gniazdo w moim golfiku, szukałem na forum a tam było napisane że pod mieszkiem drążka zmiany biegów ale niestety tam go nie ma, patrzyłem tez pod zaślepkami ale nie ma śladu, gdzie ono w takim razie może być
brak podpisu.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Pod mieszkiem to w mk 2. W mk 3 jest albo nad zapalnicza (w nowszych) a w starszych jest pod zaslepka ktora znajduje sie po lewo od wlacznika ogrzewania szybki. Jezeli tam nie bedzie to sprawdz pod pozostalymi zaslepkami...ewentualnie bedziesz musial zdemontowac srodkowa konsole bo moze ktos je zwyczajnie odczepil i gdzies sie tam placze w kablach. (czarne i szare gniazdo).
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 23:37 przez Mavrick, łącznie zmieniany 2 razy.
1. wyciągasz popielniczkę - tylko użyj tego guziczka znajdującego się na środku u dołu popielniczki widoczny na zdjęciu powyżej - inaczej jak pociągniesz na siłę wyrwiesz plastikową blokadę (jak to u mnie bystry elektryk zrobił)
jak wyciągniesz popielniczkę to 2. tą zaślepkę nad gniazdem zapalniczki odpychasz w lewo i masz poszukiwane gniazdo;)
jak go nie będzie to tylko zdjąć panel od nawiewów i rączką poszukać wśród kabelków ewentualnie rozebrać całość i musi się znaleźć;)
niestety u mnie musialemą zdjąć calą konsolę i nie ma przesuwanej zaślepki, chyba trzeba będzie grzebać w kablach. tez mam klime ale inną.
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 17:53 przez psioter5, łącznie zmieniany 1 raz.
brak podpisu.
Też nie mogłem znaleźć złącza u siebie we wskazanych miejscach - okazało się, że wtyczka wisi luzem za pokrętłami nawiewu. Po dłuższym grzebaniu paluchem udało się je wydostać bez rozkręcania całości.
Ja mam natomiast inny problem - po podłączeniu skanera - Vag Dominator skaner dostaje zasilanie (podświetla się) ale nie może ustanowić połączenia.
W jaki sposób najlepiej sprawdzić czy kable są podłączone i czy nie ma przypadkiem przerwy gdzieś na kablu ?
Zapewne miernikiem można to sprawdzić ale jak ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
