ustawienie rozrzadu...........
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez darek i jadzka » So gru 17, 2005 22:01
witam....czy moze mi ktos opisac jak ustawia sie rozrzad ,gdzie sa znaki .....moze ma ktos jakis schemat , wykres z pokazanymi znakami .....SILNIK 2E 2.0 8V pozdrawiam
darek i jadzka
Dołączył(a): Pt lis 04, 2005 21:24
Online: 0s
Re: ustawienie rozrzadu...........
Postprzez NEMESIS » So gru 17, 2005 22:31
NEMESIS
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So mar 19, 2005 17:48
Online: 7h 24m
Postprzez JAFO » So gru 17, 2005 22:32
Wałek rozrządu:
1Cyl. krzywki na górze (oba zawory zamknięte). Znaczek na kole musi idealnie pokrywać się ze znaczkiem na silniku. (jeśli kopułka na głowicy, to ustawiona pierwsza świeca).
Wał:
Ustawiasz 1 tłok w GMP (na górze), znaczek na kole zamachowym w okienku obudowy sprzęgła musi się pokrywać ze znaczkiem na obudowie.
Jeśli aparat zapłonowy na bloku, to palec na pierwszą świecę, bo na jeden obrót palca rozdzielacza przypadają 2 obroty wału korbowego.
To jest standard.
Cylindry liczy się od paska rozrządu.
PO ZAŁOŻENIU SPRAWDŹ, CZY OBA ZNACZKI POKRYWAJĄ SIĘ JEDNOCZEŚNIE (MUSZĄ!), pokręć kluczem wał (ze 2 obroty), by sprawdzić, czy wszystko jest OK.
[ Dodano: Sob Gru 17, 2005 21:34 ]
NEMESIS napisał(a):Obrazek
a ja się tyle męczyłem opisując.... :pub:
Ostatnio edytowano So gru 17, 2005 22:37 przez JAFO, łącznie edytowano 1 raz
JAFO
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr paź 26, 2005 21:42
Online: 0s
Postprzez marek85 » So gru 17, 2005 22:37
Ale na kole zamachowym sa 2 rodzaje znaków (blisko siebie), na który ustawic?
marek85
Dołączył(a): Śr lis 30, 2005 21:21
Online: 0s
Postprzez JAFO » So gru 17, 2005 22:42
Proste.
Na kole jest jeden znaczek (powinien być, bo na bloku są znaczki do rozrządu i zapłonu).
Najpierw sprawdź, w którą stronę obraca się koło zamachowe.
Ustawia się zawsze na ostatni znaczek zgodnie z obrotami silnika.
Wcześniejsze służą do ustawiania zapłonu. Wcześniejsze, bo zapłon zawsze następuje przed GMP.
JAFO
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Paweł Marek » So gru 17, 2005 22:43
to jeszcze jeden
[ Dodano: Sob Gru 17, 2005 9:44 pm ]
sorki nie mogę wkleić obrazka
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez JAFO » So gru 17, 2005 22:45
A najlepiej od razu przed wymianą ustaw sobie znaki (przy okazji sprawdzisz, jak powinny być ustawione).
Ustawiasz koło rozrządu na znaki i sprawdzasz, co jest w okienku. Jeśli nie ma nic, to jeszcze jeden obrót.
JAFO
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez marek85 » So gru 17, 2005 22:53
U mnie na kole sa 2 znaki - wciecie, i jeden tak wypukly, jakby kolo kraecilo sie w lewo to ten wypukly jest pierwszy, poten te wciecie, czyli pasek ma byc ustawiony na wciecie a na ten wypukly zapłon ?
marek85
Online: 0s
Postprzez TAZ » So gru 17, 2005 22:58
Na kole zamachowym powienien jeden znak mieć symbol0 a drugi bez symbolu. Ustawiasz na 0 i już masz pierwszy cylinder u góry.
TAZ
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn sie 23, 2004 21:35
Online: 79d 16h 58m
Auto: passatB4 terrano
Silnik: 16V V6
Postprzez NEMESIS » So gru 17, 2005 23:04
marek85 napisał(a):U mnie na kole sa 2 znaki - wciecie, i jeden tak wypukly, jakby kolo kraecilo sie w lewo to ten wypukly jest pierwszy, poten te wciecie, czyli pasek ma byc ustawiony na wciecie a na ten wypukly zapłon ?
czytasz co chłopaki piszą ??? :chytry: Pierwszy to zapłon drugi położenie "0" GMP do ustawienia rozrządu..spójrz na rysunki masz na malowane... :grin: pozdroo
NEMESIS
Avatar użytkownika
Online: 7h 24m
Postprzez JAFO » So gru 17, 2005 23:06
jafo napisał(a):Ustawiasz koło rozrządu na znaki i sprawdzasz, co jest w okienku. Jeśli nie ma nic, to jeszcze jeden obrót.
[ Dodano: Sob Gru 17, 2005 22:09 ]
No i pod żadnym pozorem nie ustawiaj zapłonu po robocie, Musi od razu działać poprawnie!
JAK NIE UMIAŁEM I CHCIAŁEM UNIKNĄĆ EWENTUALNYCH KOSZTÓW NAUKI :helm: TO ODDAŁEM DO WARSZTATU. AUTO SPRAWNE WJECHAŁO I SPRAWNE MUSI WYJECHAĆ...
ZAPŁACIŁEM 90 PLN.
Ostatnio edytowano So gru 17, 2005 23:13 przez JAFO, łącznie edytowano 1 raz
JAFO
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez TAZ » So gru 17, 2005 23:11
Jak można nie ustawić zapłonu po wymianie rozrządu ?? Każdorazowo należy ustawić zapłon na wartości podane przez fabryke. Nawet na nowym pasku można mieć źle ustawiony zapłon bo pasek z czasem się wydłuża.
TAZ
Avatar użytkownika
Online: 79d 16h 58m
Silnik: 16V V6
Postprzez JAFO » So gru 17, 2005 23:18
taz napisał(a):Jak można nie ustawić zapłonu po wymianie rozrządu ?? Każdorazowo należy ustawić zapłon na wartości podane przez fabryke. Nawet na nowym pasku można mieć źle ustawiony zapłon bo pasek z czasem się wydłuża.
Ale nikt z czasem nie reguluje zapłonu. Jeździ się od wymiany do wymiany. Najczęściej.
A zapłon raz ustawiony na nowym. Chyba, że w międzyczasie wystąpiła taka konieczność regulacji zapłonu.
JAFO
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez darek i jadzka » N gru 18, 2005 13:08
DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA TE OPISY I RYSUNKI. TERAZ WIEM ZA CO SIE ZABRAC I GDZIE SA ZNAKI........POZDRAWIAM....
darek i jadzka
Online: 0s
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
