jak podłączyc czujnik temp silnika na wskażnik na licznik
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez Pawel_Mk2 » Pt lut 19, 2010 20:38
witam mam taki problem że pod maska nie mam wogle wtyczki z przewodem na czujnik temperatury cieczy w chłodnicy. i czy da się podpiąć kable na czujnik i przeciagnąc je do licznika i tam podpiąć do wskaźnika temp???????? żeby mi to działało.
Pawel_Mk2
Dołączył(a): So sty 30, 2010 21:01
Online: 7d 8h 29m
Auto: Mk2
Silnik: 1.8
Postprzez Qto » Pt lut 19, 2010 20:41
Jeden kabelek czujnika do masy a drugi do pinu 4 białej wtyczki w zegarach i powinno gadać.
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia DUW, sprzęgło ok 20kkm
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: wszystkie furtki, klapa bagażnika
Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp
Qto
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 01, 2006 19:14
Online: 367d 23h 50m
Auto: MK4
Silnik: ASZ
Postprzez Pawel_Mk2 » Pt lut 19, 2010 21:02
to jest zdjęcie licznika z tyłu i pod które śrubki trzeba przewody podpiąć.
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Pawel_Mk2
Online: 7d 8h 29m
Auto: Mk2
Silnik: 1.8
Postprzez Qto » Pt lut 19, 2010 21:08
pytanie jaki w ogóle masz licznik...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1329 luknij to
Sprzedam:
Qto
Avatar użytkownika
Auto: MK4
Silnik: ASZ
Postprzez Pawel_Mk2 » Pt lut 19, 2010 21:10
mam na dwie wtyczki a tak wogóle dzisiaj kupiłem sobie nowy licznik nawet mfa tylko manetki nie mam ale zegarek jest ;D heh facet na szrocie dal mi go za 50 zł
super tanio. z obrotomierzem oczywsicie.
Pawel_Mk2
Online: 7d 8h 29m
Auto: Mk2
Silnik: 1.8
Postprzez Qto » Pt lut 19, 2010 21:13
golfiarz II 1.8 rp napisał(a):mam na dwie wtyczki
no to pisałem że 4 pin białej wtyczki...
Sprzedam:
Qto
Avatar użytkownika
Auto: MK4
Silnik: ASZ
Postprzez Pawel_Mk2 » Pt lut 19, 2010 21:17
ten na gorze to czujnik????? czy to pod spodem
najlepiej żebym wiedział obydwa do czego sa
[ Dodano: 19 Lut 2010 20:19 ]
[ Dodano: 19 Lut 2010 20:20 ]
Biała wtyczka 4|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej
czyli tam mam wsadzic przewód i co dalej
[ Dodano: 19 Lut 2010 20:33 ]
dobra juz wiem ze to ten na górze na dwie styki. ale nie mam żadnej kostki jakos sie tam wepne. to jak te kable puścic do czego co z czym.
Pawel_Mk2
Online: 7d 8h 29m
Auto: Mk2
Silnik: 1.8
Postprzez Qto » Pt lut 19, 2010 21:46
Jeden pin z czujnika do masy a drugi do zegarów...żadnej filozofii tu nie ma.
Sprzedam:
Qto
Avatar użytkownika
Auto: MK4
Silnik: ASZ
Postprzez Pawel_Mk2 » Pt lut 19, 2010 21:50
ale który pin do masy. a pozatym nie mam masy
mam pod kawalek metalu dac tak?? . a drugi kabel do białej wtyczki 4 pin ????????
Pawel_Mk2
Online: 7d 8h 29m
Auto: Mk2
Silnik: 1.8
Postprzez Qto » Pt lut 19, 2010 22:05
golfiarz II 1.8 rp napisał(a):pozatym nie mam masy
:panna: minus na akumulatorze, lub przykręcić kabelek pod dowolną śrubkę karoserii.
Sprzedam:
Qto
Avatar użytkownika
Auto: MK4
Silnik: ASZ
Postprzez Pawel_Mk2 » Pt lut 19, 2010 22:22
juz wpialem dwa kabelki do licznika przepuscilem jeden do srodka podpialem pod 4 pin bialej wtyczki
a mase pod blotnik dałem.
tylko silnik mam zimny a jakos nie widze zeby wskazowka sie ruszyła
napiszcie jak u was chodzi po jakim czasie się buja czy cos
[ Dodano: 19 Lut 2010 21:22 ]
zle napisalem wpialem do czujnika a nie licznika
Pawel_Mk2
Online: 7d 8h 29m
Auto: Mk2
Silnik: 1.8
Postprzez Paweł Marek » Pt lut 19, 2010 22:23
nie czerwony, to jest włącznik do ssania w gaźniku , ten mały czarny jest od licznika, na 1 kabel, mase ma w obudowie
Ostatnio edytowano Pt lut 19, 2010 22:24 przez Paweł Marek, łącznie edytowano 1 raz
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez Pawel_Mk2 » Pt lut 19, 2010 23:24
podlaczylem tak jak mowiliscie 4 pin bialej wtyczki a masa z aku i nic wskaznik ani drgnie
cos nie tak jest.
inne pomysyły???
[ Dodano: 19 Lut 2010 22:30 ]
czy to co zaznaczyłem na czerwono to czujnik temperatury??
bo jeszcze pod nim jest tez cos ale to pokaze na innej fotce
[ Dodano: 19 Lut 2010 22:32 ]
to co zaznaczyłem na zielono co to jest??
Pawel_Mk2
Online: 7d 8h 29m
Auto: Mk2
Silnik: 1.8
Postprzez DaroW » So lut 20, 2010 00:08
To może przewód od wskaźnika podłącz pod ten na niebiesko zaznaczony, bez żadnej masy bo on ma masę z króćca.
To na zielono to raczej wyłącznik od czegoś, jak nie podłączony to pewnie niepotrzebny.
Ostatnio edytowano So lut 20, 2010 00:10 przez DaroW, łącznie edytowano 2 razy
DaroW
Dołączył(a): Cz sty 28, 2010 19:25
Online: 15h 57m
Auto: 2 x Golf III 1.8
Silnik: ABS
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Yahoo [Bot] i 11 gości
