oswietlenie pedalow
- majma golf
oswietlenie pedalow
witam..mam ochote zrobic u siebie takie cos jak na vovlo ma fabrycznie montowane ze oswietla mi pedaly gazu hamulca i sprzeglo...tylko co mnie zasatanawia czy lepiej to zrobic systemem podpiecia sie pod lampke w drzwiach ze tylko przy otwartych bedzie mi swiecilo czy podpiac sie pod postojowki? tylko czy wtedy podczas jazdy noca nie bedzie mnie jakos szczegolnie oslepialo?mysle zalozyc tam 1 albo 2 male diody typu jak w podswietleniu tapicerki.co wy na to powiecie? bo chyba jakis szczegolnych problemem z pradem nie powinno byc,mysle albo do kabla od zapalniczki sie podpiac albo prosto do bespiecznika...elektrykiem z zawodu to nie jestem ale mysle ze sie nic nie pogryzie...czekam na wasze pomysly w tej sprawie:)
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jak się podepniesz pod zapaliniczke to będzie świecić cały czas = bo zapalniczka ma stałe zasilnie.. Jak się podepniesz pod oświetlenie deski to będzie świecić kiedy włączysz światła.
A jak pod hamulec to tylko w momencie jak go wciśniesz. Problemu nie widzę, ja bym się podpiął pod oświetlenie deski rozdzielczej, bezpiecznik zawsze po drodze możesz sobie wstawić. Jak wszystko podepniesz dobrze to się nic nie pogryzie. Na allegro są listwy z diodami lub diody pojedyncze kupujesz instalujesz i jest. Jeśli chodzi o oślepianie to diodę, ustawisz tak aby świeciła w kierunku w którym chcesz.
[ Dodano: 17 Lut 2010 18:24 ]
Już kilka aut widziałem na forum z podświetleniem dodatkowym bagażnika diodami, więc problemu nie widzę
- majma golf
fotoporada bedzie jak bede to zakladal:) tylk pierw chce sie zorientowac w temacie a robote blizej wiosny bede robil bo garazu niemam...tylko zaciekawilo mnie jakbym to podpiol pod ta regulacje oswietlenia? cos sie moc oswietlenia ustawia i np skrecil bym na min i w nocy smialo bym smigal bez pieczenia oczu:)..zobacze jeszcze i jak cos opisze jak to robilem
no ale wtdy wszystko inne tez sie sciemniamajma golf pisze:tylko zaciekawilo mnie jakbym to podpiol pod ta regulacje oswietlenia? cos sie moc oswietlenia ustawia i np skrecil bym na min i w nocy smialo bym smigal bez pieczenia oczu:)
Ja bym dal cos ori z innego auta ...italiano_83 pisze:Na allegro są listwy z diodami lub diody pojedyncze kupujesz instalujesz i jest. Jeśli chodzi o oślepianie to diodę, ustawisz tak aby świeciła w kierunku w którym chcesz.
PS: Prosze nie zrób calibra temu tam tylko
pozdro i powodzenia
ex: MK4 245 km/460nm
- majma golf
obczajalem te listwy z allegro i sa biale czerwone i niebieskie...ja mam wszystko na czerwono ttylko cb niebieskie:/ i chyba bede musial zrobic tak jak kolega gada ze wyciagne z jakiegos rozbitka te lampki z drzwi i je umocuje w nogach i podepne pod drzwi...
wielkie dzieki za opinie i porady sie nalezy wam
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam, ja mam 4 oprawki pod 4 żarówki postojowe: w rogach z przodu pod nogami i pod siedzeniami (wersja 3D) mam podłączone wszystko za pośrednictwem bezpiecznika pod plus i minus z krańcówek w dzwiach.. nie bajerowałem z neonami i diodami.. zalezało mi na w miare wyglądajacym oryginalnym bajerze.. pomysł ujżałem w Jeepie Gran Cherokee. Wnętrze świetnie sie rozjaśnia w jednym kolorze żarówkowym, pasażerom tylnej kanapy świetnie sie wsiada widząc co mają pod nogami ! z przodu zastosowałem 2x lampka z bagażnika a z tyłu 2x przekręcana oprawka z lampy mijania.. Chciałem też montować aby świciło też przy zamknietych drzwiach to kwestia doprowadzenia masy.. ale myśle ze tak jest lepiej
Mogłbys jakies foty zapodac ?? jak to w nocy wyglada ?? i w ktorych miejscach to powzucales ???Johnatan pisze:Witam, ja mam 4 oprawki pod 4 żarówki postojowe: w rogach z przodu pod nogami i pod siedzeniami (wersja 3D) mam podłączone wszystko za pośrednictwem bezpiecznika pod plus i minus z krańcówek w dzwiach.. nie bajerowałem z neonami i diodami.. zalezało mi na w miare wyglądajacym oryginalnym bajerze.. pomysł ujżałem w Jeepie Gran Cherokee. Wnętrze świetnie sie rozjaśnia w jednym kolorze żarówkowym, pasażerom tylnej kanapy świetnie sie wsiada widząc co mają pod nogami ! z przodu zastosowałem 2x lampka z bagażnika a z tyłu 2x przekręcana oprawka z lampy mijania.. Chciałem też montować aby świciło też przy zamknietych drzwiach to kwestia doprowadzenia masy.. ale myśle ze tak jest lepiej
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Pewnie
Postaram sie dziś to zrobić
- majma golf
Panowie podepnę się pod temat... niedawno znalazłem ten temacik i zacząłem kombinować i wykombinowałem czy można by podłączyć pod oświetlenie takie coś http://www.allegro.pl/item1102376638_mo ... cj_ml.html i dać to od strony kierowcy (nad pedały) pasażera no i z tyłu po każdej stronie w sumie 4 takie moduły. no i pytanie czy instalacja samochodu to wytrzyma... fakt że diody mają niski pobór prądu ale fakt faktem jest to dodatkowe obciążenie tym bardziej że będą 4 moduły.
