Głowica RP a PN...
-=ren=-
Głowica RP a PN...
Post autor: -=ren=- » pn lut 15, 2010 17:40
Panowie ETKA mi pokazuje że od RP głowica ma numer części 026 103 265 SX
a od PN 026 103 265 PX
w oznaczeniach są takie same symbole a minaowicie 051 103 483 A oraz N 101 863 01.
Uszczelki są takie same i pokrywy też identyczne. Jaka jest różnica między tymi głowicami i czy w ogóle jest jakaś różnica i czy można je stosować zamiennie... Mam od PNki głowicę, chcę ją obrobić i wstawić do RP.
vwlifestyle.pl
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn lut 15, 2010 18:32
Silniki 1.6 i 1.8 głowice, zawory, szklanki mają identyczne. Różnią się wałkami rozrządu.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 15, 2010 18:32
różnią się wałkami na pewno ale to możesz zmienić.
Nie wiem jak ze średnicą zaworów. Musisz to sprawdzić żeby nie zmulić swojego RPka.
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 17:47 ]
wojtas46 pisze:Silniki 1.6 i 1.8 głowice, zawory, szklanki mają identyczne
nie no nie rozpędzajmy się aż tak. Silniki 1.8 w gti mają większe zawory (nie pamietam czy ssace czy wydechowe) ponadto g60 czyli pg ma zawory z innego materiału. Poza tym głowice z digi mają gniazda do wtrysków czego nie posiadają inne głowice 8v. Nie mozna tak generalizować że kazda głowica 1.8 8v jest taka sama.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn lut 15, 2010 18:54
spoko nie ruszajmy GTIków... rozważam tylko te dwie głowice bo to mam do dyspozycji...
vwlifestyle.pl
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 15, 2010 19:00
ok tylko chodzi o innych którzy by przeczytali post wojtas46 i mogliby pomyśleć że wszystkie z 1.8 są takie same, a tak przecież nie jest. Z jego postu wynika co innego. pzdr!
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn lut 15, 2010 19:01
Chodziło mi o 1.6 PN i 1.8RP
[ Dodano: 15 Lut 2010 18:03 ]
Fakt napisałem jakby ogólnie o wszystkich silnikach 1.6 i 1.8 mój błąd
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt lut 16, 2010 15:33
sas_gti pisze:Nie wiem jak ze średnicą zaworów. Musisz to sprawdzić żeby nie zmulić swojego RPka.
no własnie tutaj pojawia się problem, bo mój RP szalona moca nie dyspionuje a poza tym spala 20 litrów LPG w jeździe miejskiej przy odpalaniu na benzynie... Marnie i musze się za niego brac...
vwlifestyle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 16, 2010 17:20
Zawory w PN i RP są takie same
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 4:22 pm ]
sama głowica jest również taka sama, róznica w numerze dotyczy kompletnej głowicy z wałkiem.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt lut 16, 2010 17:39
Ok panowie, dziękuje za informacje. Teraz jestem na 100% pewny i biorę się za regenerację...
Zamykamy.
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
