Sprawa jest oczywista. Wchodzą tam 4 żarówki. Jeśli ci jednej brakuje to możesz ją kupić w ASO VW do twojego samochodu. Podaje dla samochodu z 1995r. ale pewnie w innych jest tak samo:dissimil pisze:Wielkie dzięki za pomoc Wojtas ,ale niestety i w tym temacie nie było mowy o tej żarówce, a może da się wstawic jakąś podobną żarówkę.Przewertowałem cały internet i bez skutku pewnie dlatego że nie mam pojęcia czego szukam.Szukałem żarówki i diody w oprawkach ,same oprawki i niestety nic.Znalazłem tylko coś takiego:http://sklep.ledy.pl/zarowka-r5-led-zie ... ntent=1135
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
