Co może stukać z tyłu przy amortyzatorze u góry
- martinezz_pl
Witam Panowie.
Chciałby się od Was dowiedzieć co może stukać z tyłu przy amortyzatorze u góry ?
Jak naciskam nogą na hak (oraz podczas jazdy na nierównej drodze) wydobywa się stukot u góry przy amortyzatorze.
Jechałem w bagażniku i stukot jest własnie stamtąd.
Jak tam się dostać ? Jak rozebrać te boczki bagażnika ? Czy jest tam coś co może stukać ?
DZiekuje za podpodpowiedzi.
Marcin
Marcin
Nigdy się nie tłumacz — przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą.
jest to tzw. górne łożysko amortyzatora - od środka tego nie zrobisz - wymieniasz i po problemie - koszt łożyska do 50 zł - na stronęmartinezz_pl pisze:Jak tam się dostać ? Jak rozebrać te boczki bagażnika ? Czy jest tam coś co może stukać ?
a samo łysko wygląda tak:
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 17:41 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
dokładnie jak pisze kolega podobny problem był w mk4 moich rodzicieli wymiana dała rezultat.Kulon pisze:jest to tzw. górne łożysko amortyzatora
w moim przypadku fabryczny numer cześć 1J0513353C
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
- martinezz_pl
najłatwiej właśnie w ten sposób - ale widziałem jak robią to bez ściągania - grunt żeby śrubka bez problemu się odkręciła która trzyma w odpowiednim miejscu "łożysko" na amorkuczyli trzeba sciągnąć cały amor ?
czasami się też zdarza że po odkręceniu nie chce zejść "łożysko" bo się zapiekło i trzeba na siłę lub w ogóle trzeba ciąć i niszczyć aby nowe założyć - taki też może być scenariusz
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 17:58 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
PL
- martinezz_pl
- martinezz_pl
w mk4 amor i sprężyna występuje osobno żadnych specjalnych narzędzi nie trzeba...
to powinno ci nieco rozjaśnić sprawę. cześć która najprawdopodobniej ci hałasuje to nr 10
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 19:50 przez lecky, łącznie zmieniany 1 raz.
- martinezz_pl
W sprawie tej wymiany gniazda amortyzatora.
Jak podejść to tej wymiany. Mam już to gniazdo. Głupi też nie jestem więc sam chcę to zrobić
Domyślam się ze trzeba tą stronę podnięść na lewarku żeby to wyciągnąć ?
Sruba ta z góry jest za siedzeniem czy w bagażniku za boczkiem ?
Dziekuje za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Marcin
- W_I_T_E_K
1.Podnosisz auto na lewarku
2.Ściągasz koło
3.Możesz odkręcić dolną śrubę trzymającą amortyzator
4.Odkręcasz dwie śruby w nadkolu trzymające gniazdo
5.Wyciągasz amorka
6.Ściagasz plastikową nakładkę na gnieździe amorka
7.Odkręcasz nakrętkę i wyjmujesz amortyzator z gniazda.
Składasz w odwrotnej kolejnosci.
2.Ściągasz koło
5.Wyciągasz amorka
- martinezz_pl
Wymieniłem to gniazdo i niestety dalej to samo
a więc ponawiam pytanko:
co może stukać przy tylnim kole ? Jak naciskam nogą na hak to słychać stukanie jakby z koła ;/ sam już nie wiem. Jest tam coś co mogłoby stykać ??
a może ktoś jest ze śląska to moglibyśmy wspólnymi siłami to znaleźć
pozdrawiam
MArcin
pozdrawiam
MArcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
