Wyjmowanie turbiny
daruhe
Wyjmowanie turbiny
Post autor: daruhe » śr lut 10, 2010 01:07
witam, tak jak w temacie..potrzebne są mi wszelkie rady, opisy itp. jak wyjąć turbine z golfa mk4 AHF 110PS.. :food:
problem: notlauf przy 120km/h
n75 przeczyszczony, VAG: wskazuje przeładowanie.
dodam że, przez dłuzszy czas w lecie jezdziłem z odłączoną rurką od n75 przez co auto nie mialo mocy od 3tys obrotów..czyli wydaje mi sie ze przez to sie zapiekło..;/
ewentualnie jak moge rozruszać kierownice? wiem ze pierscien segera mozna zdjąć i rozruszać, tylko jak go wyjąć? nie ma dojscia.. :kac:
dzieki za info.
prosze o nie kasowanie tematu, szukałem juz wiele razy, czytalem wiele tematów.i naprawde nie wiem jak sie do tego zabrać..
pozdro!
Golf mk4 1.9 TDI 110PS
[img]http://lkt.pl/images/signatures/18796199314b30b4644d799.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265310[/url]
RZT
Post autor: RZT » śr lut 10, 2010 01:14
ze sie osmielilem zapozyczyc aukcje gdzie masz pokazany silnik ahf 110km aki jaki posiadaszi jest zdjecie od tyly i jest pokazana turbina powiem tak odpinasz dolot do filtra ic nastepnie odpinasz EGR odkrecasz koletor wydechowy odkrecasz doplyw i slyw oleju odkrecasz wydech i masz turbo na wieszchu
[ Dodano: 10 Lut 2010 00:14 ]
http://allegro.pl/item897684561_skoda_o ... m_ahf.html
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
daruhe
Post autor: daruhe » śr lut 10, 2010 01:24
RZT, no wlasnie sie zastanawiałem czy wystarczy tylko to odkręcic. ok ,powiedz mi jeszcze czy będą mi potrzebne jakies specjalne klucze i uszczelki?
RZT
Post autor: RZT » śr lut 10, 2010 01:30
wszstko wyjdzie w praniu mozliwe ze beda ci potrzebne uszczelki pod kolektor i pod wydech ale nie jestem pewien jakies specialne klucze to zestaw kluczy najlpeiej i pod reka w bo przy glowicy sruby moga nie isc lekko i przy wydechu a reszta powinna poleciec jak bajka zobaczysz przy wyjmowaniu
daruhe
Post autor: daruhe » śr lut 10, 2010 01:31
ok, czy kanał mi sie do czegoś przyda?
RZT
Post autor: RZT » śr lut 10, 2010 01:35
daruhe pisze:czy kanał mi sie do czegoś przyda?
tego to ja nie wiem nigdy tego nie robilem ale powinienes wszstko od gury wyciagnac pozdro 600 :helm: :helm: :helm:
daruhe
Post autor: daruhe » śr lut 10, 2010 01:56
ok,dzieki;) :bigok: :bigok:
art29
Auto: KochanyTDI 1.9 , DuzyTDI XDRIVE,I Cupra Formentorrrrrr.
Post autor: art29 » śr lut 10, 2010 02:12
daruhe
Post autor: daruhe » śr lut 10, 2010 09:48
art29, dzieki wielkie nie zauważyłem tego tematu;)
mateo86
Post autor: mateo86 » śr lut 10, 2010 11:05
Tu też jest kilka ciekawostek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=170295 :bigok:
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lut 10, 2010 13:09
i taki mały gadżecik - samoróbka też będzie raczej niezbędny :
a wszystko po to by nie ukręcić rurki doprowadzającej olej do turbo.
