CADDY 1.9 TDI 75KM jak zwiekszyc moc??
Moderatorzy: Michał_1977, bugalon, kkkacper, toffic, italiano_83, VIP
Postprzez TTter » N lut 07, 2010 21:37
Mam mozliwosc kupna VW Caddy z 2007 roku z 1.9 tdi 75KM. Sprzedajacy twierdzi ze jest to ten sam silnik co w 1.9 TDI 105 KM tylko jest inne oprogramowanie a caly osprzet jest taki sam,,,,,,Ze wystarczy wgrac to oprogramowanie i bedzie 105KM
Co o tym sadzicie?? Moze ktos z Was juz sie z tym spotkał i wie jak to ugryźć......
Prosze o jakąs pomoc i jakies wskazówki w tym temacie
Pozdrawiam Piotr z Opola
TTter
Dołączył(a): Pn sty 25, 2010 20:56
Online: 0s
Postprzez wesol » N lut 07, 2010 22:16
napewno nie jestb to ten sam silnik ale program pomoze. Uderzaj na forum mastersa tam ci odpowie sam guru na ten temat bo silnik jest mu znany.
SHARAN 1.9 TDI AUY++++ i GOLF 1.9TDI ASZ+ by TUNE UP oraz touran bls+
wesol
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr sie 13, 2008 14:01
Online: 91d 1h 28m
Auto: sharan i G4 i touran
Silnik: AUYASZ
Postprzez MAPI » N lut 07, 2010 23:57
da sie zwiększyć moc programem na 100 HP i +/- 50Nm
MAPI
Sprzedawca
Sprzedawca
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So cze 21, 2008 17:31
Online: 22h 37m
Postprzez TTter » Pn lut 08, 2010 00:05
ale czy to juz jest chip czy tylko wgranie tego oprogramowania co jest w standardzie w 105KM??
Ostatnio edytowano Pn lut 08, 2010 00:05 przez TTter, łącznie edytowano 1 raz
TTter
Online: 0s
Postprzez krzys-jeruzal » Pn lut 08, 2010 00:09
TTter napisał(a):ale czy to juz jest chip czy tylko wgranie tego oprogramowania co jest w standardzie w 105KM??
Na jedno wychodzi bo chip to tez program , tyle ze chip bedzie miał lepszy przebieg momentu np.....
krzys-jeruzal
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr lis 14, 2007 16:20
Online: 4d 1h 22m
Auto: Golf V 4x4 i T 5 1.9
Silnik: 2.0TDI
Postprzez TTter » Pn lut 08, 2010 01:15
Rozumiem ze chip to tez program
Ale chodzi mi o to czy jest to silnik 75KM (z innym oprogramowaniem - tzw wykastrowany = 105KM ) bo jesli tak to wgrywam to oprogramowanie a potem chipuje do np 130KM .....
A jesli 75KM + chip to daje max 100KM bez wiekszej ingerencji
Wiec ktore z tych rozwiązan jest dla mnie mozliwe??
TTter
Online: 0s
Postprzez Zoltar » Pn lut 08, 2010 01:49
Nie ma czegoś takiego jak wgrywanie programów od innych wersji, modyfikuje się Twój seryjny program do takich wartości jakie Cie interesują, i do jakich pozwala Twój silnik
http://www.soft-car.pl
http://www.chiptuning-gdansk.pl
http://www.dpf.gda.pl Usuwanie filtrów DPF Gdańsk
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Hamownia Dynomet
Zoltar
Dołączył(a): Cz sie 30, 2007 00:39
Online: 2h 38m
Postprzez TTter » Pn lut 08, 2010 10:52
W takim razie ile moge uzyskac KM poprzez wgranie nowego oprogramowania - Chipa :D
CZy warto brac z takim silnikiem czy szukac seryjnego 105KM i potem chipowac??
Bo nie ukrywam ze dosc atrakcyjna cena za tego caddyka....
TTter
Online: 0s
Postprzez Castillo » Pn lut 08, 2010 19:30
Ja wielkim znawcą nie jestem, ale mogę dać ci małą poradę :) Jeśli seria jest 75 km to bezpiecznie zrobisz 20 km na chipie czyli wyjdzie 95 km razem. Oczywiście jak powiesz tunerowi że chcesz więcej to może nawet 105 wyciągnie, ale to na twoje ryzyko, zawsze możesz jeszcze założyć większe wtryski (około 1400 zł +20 km więcej) albo większe turbo + intercooler. Tylko pamiętaj, że skoro twoje auto fabrycznie zostało przygotowane na 75 km to wszystkie podzespoły będą się szybciej zużywać zwłaszcza sprzęgło, które twoje wymarzone 130 km na pewno nie wytrzyma :D Tylko po co taka moc w Caddy skoro to auto do pracy / transportu :)
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt sty 30, 2009 15:19
Online: 9d 2h
Auto: Golf 4
Silnik: TDI
Postprzez yanosho » Pn lut 08, 2010 21:36
castillo20 napisał(a):po co taka moc w Caddy skoro to auto do pracy / transportu
zawsze można szybciej i sprawniej pracować :helm:
na większą moc jakaś turbinka wydajniejsza i pompo-wtryski jedno jest pwne trzeba mu dobrego programu=dobrego tunera :bigok:
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt paź 31, 2008 18:23
Online: 1d 18h 32m
Auto: Audi A4 B8 quattro
Silnik: CCWA++
Postprzez darkjustice » Pn lut 08, 2010 22:05
Ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tego silnika.
Ciśnienie doładowania jest sztwyno na poziomie 0.9b (patrząc w mapy), myślę że nic mniejszego jak VNT15 tam nie siedzi.
Jeśli chodzi o sprzęgło, to myślę,że ze względu na przeznaczenia auta nie jest zamontowany jakiś lichy dwumas.
Jeżeli pompki nie są mniej wydajne jak w PD 105 to wydaje mi się,że potencjał silnika jest dużo większy jak 250nm i 100KM.
...a ja palę gume na wstecznym ;]
darkjustice
Dołączył(a): So kwi 26, 2008 20:13
Online: 7h 14m
Postprzez KriSSo » Wt lut 09, 2010 02:31
castillo20 napisał(a):Jeśli seria jest 75 km to bezpiecznie zrobisz 20 km na chipie czyli wyjdzie 95 km razem.
A może z tym silnikiem jest tak samo, jak z TSI w mk5? Wersja 140 KM nie odbiega niczym od typowej GT o mocy 170 km w serii i oba pięknie się kręcą na 200 KM z groszem zarówno ten 140 KM i 170 KM. Mamy w klubie mk5 ze dwie takie sztuki właśnie - czyli 140-tka (skastrowana programowo 170-tka) podkręcona samym programem na 204 KM.
KriSSo
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lut 08, 2005 02:00
Online: 8d 23h 6m
Auto: Cross Touran
Silnik: CFJA
Postprzez rob555 » Wt lut 09, 2010 13:48
W caddym robilem ostatnio motor BSU 70KM. Turbina ta sama co w BLS (105KM) ten sam walek i pompki. Roznia sie sprzegłem i kolem zamachowym.
Jesli to taki motor to wypuscilem na 12x KM niestety kastrowalem troche moment. Auto jezdzi we flocie jako probne i ma nic sie nie wysrac...a wiadomo jak jezdzi sie sluzbowkami.
Aha wyposazone w DPF ale naprawde fajna motorownia.
Ostatnio edytowano Wt lut 09, 2010 13:59 przez rob555, łącznie edytowano 2 razy
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
rob555
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt paź 06, 2006 11:25
Online: 1d 3h
Postprzez _mumin_ » Śr lut 10, 2010 01:08
Według Etki jest tak jak pisze Rob turbo to samo , pompki te same , a zamach wydaje się
być jednomas . Także można śmiało kręcic >100 KM . Jakby co to zapraszam :)
_mumin_
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sty 03, 2008 00:30
Online: 1h 3m
Następna strona
Powrót do TDI
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Danielak22, DeepHeet i 5 gości
