Całkowite przyciemnianie halogenów - Fotoporada
arielo87
Post autor: arielo87 » sob lut 06, 2010 18:10
Witam. Temat roztrząsany już wiele razy, ale jeszcze nie w takim stopniu. W halogenach w wersji smoked przyciemniony zostaje tylko środek, a reszta jest nie ruszona. Jako, że postanowiłem się trochę z tym pobawić, chcę się podzielić moimi osiągnięciami.
Zaczęło się od tego, że pod choinkę dostałem dymione kierunki firmy depo z atrapami halogenów. Atrapy mają ciemny, plastikowy klosz.
Kolejnym krokiem było poszukiwanie oryginalnych halogenów. Trafiły się na alledrogo takie z pękniętymi kloszami, więc idealnie.
No to teraz rozbiórka. Halogeny należy rozebrać całkowicie. Niestety nie posiadam zdjęć z tego etapu. Musimy podważyć zatrzaski u boków i wykręcić całkowicie śrubkę od regulacji. Radzę robić to powoli, żeby niczego nie połamać.
Jak już mamy obudowę i środek osobno to bierzemy się za środek. Musimy ściągnąć szkiełko skupiające. Robimy to przez podważenie uchwytów. Jak już ściągniemy to upychamy w odbłyśnik jakiegoś papieru coby nie go zapaskudzić i malujemy na czarno uchwyt od szkiełka. Cały. Po złożeniu wygląda to tak:
Obydwie obudowy grzejemy i ściągamy klosze. Tutaj trzeba się troszkę pobawić i dopasować plastikowy klosz do oryginalnej obudowy, ponieważ jest on dosłownie milimetr za długi. Ja rozwiązałem to obcinając z jednej strony tą wystającą część klosza. Potem tylko czarny sylikon i kleimy. Wygląda to tak:
Najlepsze jest to, że plastikowe klosze mają homologację więc nie ma się o co martwić.
No to teraz finał. Wygląda to następująco
No i na samochodzie:
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 18:31 przez arielo87, łącznie zmieniany 2 razy.
O:o===vw===o:O
bszosa
Post autor: bszosa » pt lut 12, 2010 21:33
A jak rozczepiales szklo od reszty to miales je tylko na zatrzaski czy tez sklejone? Ja mam halogeny hella ale za chiny nie idzie ich rozkleic.. Moze ty masz jakis dobry sposob?
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » sob lut 13, 2010 00:54
bszosa pisze: Ja mam halogeny hella ale za chiny nie idzie ich rozkleic..
ja swoje helle wkladalem do wrzatku kilka razy...az w koncu powolutku puscily :)
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » sob lut 13, 2010 00:54
bszosa, rozłóż na części tak aby obudowa była tylko ze szkłem natnij nożykiem do tapet klej ile się da i do piekarnika z nimi (piekarnik na jakieś 80stpniu ustaw) czas to różnie ok 5min przy rozgrzanym, po czym wyciągnij trzymając przez jakąś szmatkę aby się nie poparzyć i cienkim śrubokrętem podważaj, jak nie idzie to znowu do piekarnika :D później jak nie idzie zwiększ tem piekarnika :D ja rozklejałem tak z kolegą ok 3 par i wszystkie ładnie odchodziły problem był z depo bo szkło pękło po 2min w piekarniku :D hella wytrzymała wszystko :) a później malowaliśmy jak kolega arielo87, i efekt 100x lepszy niż samo malowanie :) Trochę to czasochłonne ale efekt rewelka.
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
bszosa
Post autor: bszosa » sob lut 13, 2010 01:39
Aha.. To poprobuje troche z tym wrzatkiem a jak nie da rady to do piekarnika :) a nie wiecie czy z kierunkami hella tez tak da rade? Czy lepiej przyciemnic je po prostu z zewnatrz?
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lut 13, 2010 08:35
arielo87, świetny mod - wygląda to bardzo dobrze, a przy okazji jest dalej legalne ;)
arielo87
Post autor: arielo87 » pn lut 15, 2010 10:38
bszosa, moje helle miały pęknięte klosze, więc po podgrzaniu opalarką odeszły praktycznie same.
Trzeba pamiętać żeby wydłubać stary sylikon, mamy wtedy pewność że klosz będzie się dobrze trzymał.
Shmatan, dzięki :pub: Jeden z moich kolegów przez 10 minut nie mógł dojść co to za atrapy :grin: Prawda jest taka że kompletnie nie widać, że to halogeny :bajer:
Niech mi jeszcze ktoś podpowie jak je ustawić, mianowicie na jaką wysokość mają świecić bo moje oznaczenia zniknęły w tajemniczych okolicznościach....
Może temat nadaje się do FAQ? Jak myślicie?
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 10:40 przez arielo87, łącznie zmieniany 1 raz.
O:o===vw===o:O
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lut 15, 2010 10:42
arielo87, chyba nadaje ;)
A wysokości i kąty dla halogenów nie są nigdzie z tego co wiem opisane - mają po prostu świecić blisko i na boki ;)
arielo87
Post autor: arielo87 » ndz lut 26, 2012 01:01
Odgrzewam kotleta, ale tylko po to aby się podzielić doświadczeniami z użytkowania w/w halogenów. Po 2 latach to chyba najwyższa pora.
Po zamontowaniu i pociągnięciu instalacji byłem normalnie królem szos. W połączeniu ze wstawionymi lampami 2xh7 z ringami cały setup robił piorunujące wrażenie. Halogeny wyglądały jak czarna plama ale świeciły normalnie. Golf potem zmienił właściciela, który niestety się mnie nie posłuchał i często gęsto jeździł na halogenach zamiast na światłach mijania. Efektem tego było nadtopienie plastikowego klosza od wewnątrz i utrata estetyki. Dlatego ostrzegam potencjalnych modziarzy aby mieli to na uwadze podczas użytkowania tychże świateł. AVE :pub:
O:o===vw===o:O
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 12 gości
