Potrzebuje pomocy cisnienie w cylindrach
przemek857
robilem dzisiaj pomiar cisnienia na garach i wyszlo mi tak:
I-9,5
II-7,5
III-9,5
IV-9,5
czy przy takich cisnieniach dlugo pojezdze moj silnik to 1.6ABU z przebiegiem 240000
I-9,5
II-7,5
III-9,5
IV-9,5
- ŁukaszMan
Zobacz sobie na stopień sprężania według danych w golfie 1.6 ABU wynosi 9 http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk3/
No ale z tym drugim garkiem to cos nie tak sie robi.
Jak dla mnie to taki silnik to już złom, pewnie hla olej litrami. Remont albo zmiana silnika
EDIT
Mam nadzieje że pomiar był wykonany z całkowicie otwartą przepustnica, bo jak nie to wynik zafałszowany.
EDIT
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 16:55 przez piteR-ek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie pojezdzi jutro sie zepsuje, zobaczylem to w kawie przed chwila ...przemek857 pisze:czy przy takich cisnieniach dlugo pojezdze moj silnik to 1.6ABU z przebiegiem 240000
Wedlug autodaty cisnienie 10-15 bar powinno byc. Wedlug infotecha minimum 7 barow.przemek857 pisze:robilem dzisiaj pomiar cisnienia na garach i wyszlo mi tak:
To nie ładne jest. Nie moze być tak duzej roznicy, 2a bary to sporo, dopuszczana roznica to ponoc 0.5. Gdyby było 9,5 na wszystkich to mozna powiedzieć ze jest "w miare"! Majek 15 bar to znacznie za duzeprzemek857 pisze:II-7,5
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 17:06 przez Vii, łącznie zmieniany 3 razy.
oldstaszek
Wykręcone świece i zmostkowane przewody aby nie uszkodzić elektryki.K@mil_mk3 pisze:jak to sprawdzic ? czy robie dobrze pomiar ?piteR-ek pisze:Mam nadzieje że pomiar był wykonany z całkowicie otwartą przepustnica, bo jak nie to wynik zafałszowany.
Pomiar - przeważnie na rozgrzanym silniku, dobry aku.
Gaz w podłogę i manometr w otworze świecy.
Kilka obrotów rozrusznikiem aż manometr pokaże stałą wartość - jest pomiar.
Tak kolejno.
Przyczyny: niedomykanie zaworu/szczelność.
Za małe otwarcie ssącego/szklanka.
Nieszczelne pierścienie tłokowe.
Sprawdzenie szczelności pierścieni:
Strzykawka i wstrzyknięcie ok.6-7ml oleju w cylinder i zaraz pomiar/ tak kolejno.
Duży skok ciśnienia w stosunku do poprzedniego - pierścienie.
Mała różnica - zawór.
Jak poprawić bez wymiany - mam w swojej ofercie/ link na dole.Dalej prive.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
oldstaszek
oldstaszek
Dopowiem wam koledzy tak:Majek666 pisze:czyzby autodata klamalaVii pisze:Majek 15 bar to znacznie za duze![]()
Zapis 10-15 bar.Co to znaczy?Oznacza to że dopuszcza się rozrzut 50%...nonsens techniczny, jeżeli jest też zapis w przedszkolu mechanika - rozrzut pow.20% oznacza naprawę silnika.
Dalej - 10bar jest do przyjęcia(trochę mało), jednak 15bar to tylko dla wtrysku w komorę spalania gdyż inaczej będzie detonacja albo jeździć na benzynie LO pow.98...
Co ja moge powiedzieć PIEKNE rozjasnienie sprawy, kolega ma na prawde wielka wiedze!oldstaszek pisze:Dopowiem wam koledzy tak:Majek666 pisze:czyzby autodata klamalaVii pisze:Majek 15 bar to znacznie za duze![]()
Ostatnio zmieniony pt lut 05, 2010 20:50 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
