gaznik pierburg golf II silnik 1.8
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » wt lut 02, 2010 21:46
Witam chciałem się zapytać jakie mogą byc przyczyny ze na ciepłym silniku (dogrzanym do normalnej jazdy )ma bardzo niskie obroty zdarza się mu zgasnąć
gdy odpale silnik rano i jest zimny to normalnie ssanie sie wlacza ma tam powyzej 1000 obrotów no a pozniej im bardziej się nagrzeje to spadają albo zgaśnie. wskazowka na obrotomierzu prawie leży
podczas jazdy nie ma problemów żeby szarpał itp... ale jak się da na luz i pusci gaz no to właśnie spada z obrotów tak jak napisałem wcześniej a nawet możne zgasnąć
poczyściłem wszytki kabelki wokół gaźnika i ogólnie wszystkie kable styki złączki itp...
wężyki też szczelne. ogólnie widać ze jest szczelne wszystko lewego powietrza nie łapie
chyba ze w środku z nim coś nie tak
nowe świece ngk 3 elektrodowe
przewody nie maja przebicia
kopułka i palec dobre
nowy filtr powietrza i paliwa
no porostu nie wiem aż tak się nie znam na mechanice doradzcie cos
mam ochotę wziac się za jego rozkręcanie ale nie wiem od czego zacząć
czytałem coś zeby dysze przeczyscic ale najpierw musze sie tam dostac
dzisiaj zdjąłem taka plastikowa pokrywę co ja na gaźniku umocowana na szpilkach co rura od filtra powietrza do niej idze ale nic tam nie było ciekawego przeczyscilem ja tylko bo straszny syf tam byl taki tłuszcz. i złożyłem spowrotem.
czekam na odpowiedzi pomóżcie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 02, 2010 21:58
W tej sytuacji próbuj najpierw regulowac wolne obroty i skład mieszanki (śruba z tyłu siłownika 3 - położeniowego wpływa na uchylenie przepustnicy, śróba od góry w dziurze od obudowy filtra reguluje skład mieszanki. Dobrze by było za dwie dychy podjechac na stację diagnostyczna i robić to z analizatorem spalin. Jesli sie nie da poczytaj tekst niedomagania "Pierburga 2E2" i w razie czego pytaj dalej.
wojtf23
Post autor: wojtf23 » wt lut 02, 2010 22:05
koledzy a tak z innej beczki ile wchodzi oleju do 1.8 rp?????
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » wt lut 02, 2010 22:08
ale to mi się zima zaczęło, bo latem nie było takich problemów równo pracował
a ja nie ruszałem nic. nie regulowałem.
wydaje mi się ze to nie kwestia regulacji tylko coś innego.
[ Dodano: 02 Lut 2010 21:18 ]
dodam że mam gaz i tez dzieje się to samo.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt lut 02, 2010 22:23
wojtf23 pisze:koledzy a tak z innej beczki ile wchodzi oleju do 1.8 rp?????
4litry :bajer:
w12 na codzień
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
