[AUdi 80 b4 1.9 TDI 1z] czujnik prędkości jazdy
Witam, mam następujące pytanie gdzie dokładnie się znjaduje czujnik predkości jazdy wiem ze gdzieś przy skrzyni ale gdzie dokładnie, jaką moze mieć wtyczke na ile pinów dodam że skrzynie mam manualną.
Dzięki Qto
Mam jeszcze pytanie cz czujnik położenia wału i czujnik prędkości jazdy to to samo ?
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 13:10 przez Mortiis, łącznie zmieniany 1 raz.
ok wielkie dziękiQto pisze:Czujnik jest wkręcony w blok silnika koło filtra oleju.Mortiis pisze:gdzie jest czujnik położenia wału ?
[ Dodano: 02 Lut 2010 14:27 ]
Qto, znalazłem czujnik w sumie znalazłem dwa w skrzyni biegów i żaden nie pasuje wedłu tego schamtu tzn jeden ma uchwyt na dwie śruby i wtyczke na 5 piny drugi jest bez śrub tylko na zatrzask i wtyczka na 3 piny poniżej załanaczam fotki
który to czujnik prędkości jazdy
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 15:49 przez Mortiis, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
