Moderatorzy: miś fazi, Qto, Adamm, edzio, italiano_83, Michał_1977, VIP
przez laszko14 » So sty 30, 2010 15:26
Siema. Jaki rozrusznik do VW Golfa II 1.6 TD, bo mam rozrusznik BOSCH i bardzo wolno kręci :/ o nr: 0 001 107 020 (021) być może to jest do benzyny
Ostatnio edytowano So sty 30, 2010 16:11 przez
laszko14, łącznie edytowano 1 raz
laszko14
- Dołączył(a): So sty 30, 2010 15:19
- Online: 0s
przez laszko14 » So sty 30, 2010 15:42
szczotki były wymieniane, a czy może być możliwość że ten rozrusznik nie jest do golfa II ??
laszko14
- Online: 0s
przez lukiskwuki » So sty 30, 2010 15:54
ogolnie to nie wiem na 100% czy od jakis innych pasuja ale moze tak byc ze masz od benzyny i poprostu rozrusznik nie ma siły zeby przekrecic silnika a jak wiadomo musi miec on sporo siły to tego aby odpalic silnik
lukiskwuki
- Dołączył(a): Wt cze 02, 2009 13:10
- Online: 45m
przez laszko14 » So sty 30, 2010 16:09
Wszystko jest posprawdzane :/ tylko jest problem z tym rozrusznikiem, być może jest od ben
@EDIT
Być może u mnie nie ma tej tulejki (zaznaczone na zdjęciu) i może to tego wina
Ostatnio edytowano So sty 30, 2010 16:26 przez
laszko14
- Online: 0s
przez lukiskwuki » So sty 30, 2010 16:43
ja ostatnio jak wymieniałem bendix to nie maiłem takiej długiej tulejki na koncu tylka taka 1/3 jak jest na rysunku ......on zabezpiecza chyba tylko bedix zeby nie wypadł ....hehe
lukiskwuki
- Online: 45m
przez laszko14 » So sty 30, 2010 17:52
Przy dłuższym kręceniu rozrusznik robi się gorący
laszko14
- Online: 0s
przez MaSa_Golf » So sty 30, 2010 23:06
Uwazaj, bo znajomemu spalila sie Renówka 19 wlasnie od rozrusznika
MaSa_Golf
- Dołączył(a): Cz paź 14, 2004 09:39
- Online: 7d 23h 10m
przez edzio » So sty 30, 2010 23:21
Michaś_1977 napisał(a):laszko14 napisał(a):być może ta tulejka została u ciebie w silniku
A gdzie miała zostać
Zawsze zostaje przy wyjmowaniu rozrusznika...
Dodam więcej-wcale nie łatwo ją stamtąd ruszyć
zostaje w skrzyni biegów.
edzio
- _
- Dołączył(a): Pt cze 27, 2008 01:00
- Online: 17d 9h 13m
Michał_1977
- _
- Dołączył(a): Śr sty 28, 2009 23:59
- Online: 112d 1h 13m
- Auto: Golf MK2 i MK3
- Silnik: AAZ 1Y
przez Pawel-BANASIK3 » Cz lut 04, 2010 20:07
Wyciągnąć tulejkę ze skrzyni nic prostrzego wystarczy wkręcić gwintownik 12-tkę i tyle.
Pawel-BANASIK3
- Dołączył(a): Wt sty 19, 2010 21:23
- Online: 0s
Powrót do Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Derbi013, Google [Bot], Piasek i 14 gości
Nasi przyjaciele:
Car Audio,
Kalkulator OC,
Ubezpieczenie OC
