Problem z przednim zawieszeniem
Caymann
Post autor: Caymann » pt sty 29, 2010 08:36
Witam:) Na wstępie chce podkreślić że przeczytałem chyba ze 100 takich postów i koncepcja jakaś jest ale jeszcze chce sie upewnić. Otóż stuka mi przednie zawieszenie z lewej strony na nierównościach, takie puk puk słyszalne takie głuche.Jeszcze jak bujne autem za błotnik (tak dociskając go to tez wydaje taki odgłos) Wymieniłem poduche z łożyskiem na amorze oraz gumy stabilizatora. Diagnoza na stacji nic nie wykazała :( Mam pytanie czy stuk ten może być spowodowany nieułożeniem się właściwie sprężyny na tej gumie? ponieważ przed jej wymianą nie zaobserwowałem takiego stuku. Prosze o jakieś uwagi :)
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 11:21 przez Caymann, łącznie zmieniany 2 razy.
Speed
dorotam51
Post autor: dorotam51 » pt sty 29, 2010 09:34
Sprawdź te wkładki gumowe od stabilizatora. U minie było to samo że pukało. Okazało się że zastosowanie nieoryginalnych gum powodowałe takie stuki (nieoryginalna guma jest za miękka a tam na drążku jest taki pierścień i to on tak pukał o wspornik). Wymiana na ori załatwiła temat. nr z Etki 1J0 411 314.
Caymann
Post autor: Caymann » pt sty 29, 2010 09:57
dorotam51 pisze:Sprawdź te wkładki gumowe od stabilizatora. U minie było to samo że pukało. Okazało się że zastosowanie nieoryginalnych gum powodowałe takie stuki (nieoryginalna guma jest za miękka a tam na drążku jest taki pierścień i to on tak pukał o wspornik). Wymiana na ori załatwiła temat. nr z Etki 1J0 411 314.
Jak pisałem w pierwszym poście wymieniłem te "wkładki". to są gumy stabilizatora - zamontowalem ori z ASO. Tak więc to raczej odpada
Speed
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » pt sty 29, 2010 11:56
zobacz poduszkę skrzyni biegó może już poleciała
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 11:56 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
Caymann
Post autor: Caymann » pt sty 29, 2010 12:31
Mirek39m pisze:zobacz poduszkę skrzyni biegó może już poleciała
A gdzie dokładnie ta poduszka się znajduje?? W wyniku tego będzie pukało??? ja mam wrażenie jak stuka to przy lewym kole gdzieś coś:/ i kurcze nikt nie może powiedzieć co to może być, co wymienić........Prosze podaj jakąs fote jak masz gdzie szukac tej poduszki i bede patrzał
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 12:32 przez Caymann, łącznie zmieniany 1 raz.
Speed
sadlaczek
Post autor: sadlaczek » pt sty 29, 2010 13:13
Popatrz na śruby stabilizatora wahacza i sworznia oraz na przegub i tuleje metalowo gumowe, mi tez klepało to wymieniłem wszystkie gumy na zestaw poliuretanowy o twardości SH90i powiem Ci ze jestem zadowolony :) nic nie trze nic nie klupie nie stuka cisza jak makiem zasiał, zawieszenie lekko się utwardziło i jeździ się zdecydowanie lepiej, kosztowało mnie to 300 zł :)
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 13:23 przez sadlaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » pt sty 29, 2010 13:18
Caymann pisze:A gdzie dokładnie ta poduszka się znajduje
z lewej strony na łączeniu skrzni, obejżeć możesz z kanału, do wymiany trzeba ściągać Aku i filtr powietrza, zaślepkę przewodów do ECU,
a przeguby sprawdzali Ci mechanicy? Co do poduszki to najczęściej stuka przy puszczaniu/dodawaniu gazu jadąc. Sprawdzić możesz sam, potrzebne 2 osoby. Podniosisz maskę, zaciągasz ręczny i ruszasz delikatnie przód, tył a jedna osoba sprawdza czy to faktycznie poduszka stuka.
Tu masz foto poglądowe
http://a.swistak.pl/000/601/601859_1024.jpg
Caymann
Post autor: Caymann » pt sty 29, 2010 13:38
sadlaczek
wszystko w zawiasie podobno jest ok - byłem na stacji diagnostycznej u teścia i (zaznaczam że żyje z nim b.dobrze:) heh) i gruntownie posprawdzał mi wszystko (szarpaki kanał etc) i nie stwierdził usterek, prócz tego ze miałem delikatny luz na amortyzatorze i od razu zakupiłem na drugi dzień gume wraz z łożyskiem i mi założyli na innym warsztacie. i Od tego momentu zaczęło mi to pukać. Podjechałem do tego samego warsztatu i mówie że coś nie halo, sprawdzili i nic - wszystko ok. ja myslałem że to gumy stabilizatora i zmieniłem ale bez zmian. więc pytanie czy to może być sytuacja że spręzyna jakoś sie musi wpasowac w tą gumę i puka??
b]feniks79[/b]
Przeguby są ok, poduszke sprawdze jutro albo jeszcze dziś bo nawet w pracy sie nie moge skupić tylko myśle o tym :/ :P
Speed
Radas
Post autor: Radas » sob sty 30, 2010 12:53
Caymann, u mnie to samo delikatne pukanie całe zawieszenie tj. amory koncówki wahaczy drążków, tuleje w wahaczach wszystko nowe i stuka. Na moje to stuka u mnie na drążku jak wchodzi w przekładnię.?
Caymann
Post autor: Caymann » pn lut 01, 2010 08:27
Witam,
W sobote byłem na kanale w Stacji Kontroli Pojazdów - tylko już w innej... Diagnosta sprawdził caluteńkie zawieszenie, nawet łomem kazałem mu szarpnąć żeby było widać luz na łącznikach stabilizatora - i nic. Zero jakiegokolwiek luzu. A pukanie jest. Pobujałem mu autem i pukanie lekkie było więc sprawdziliśmy amory - wyporność przednich wyniosła Lewy - w tej okolicy puka - 71%, a prawy 69% więc amory wydawałoby się gitara, natomiast Pan diagnosta zauważył że przy podnoszeniu autka lewy amortyzator w pewnym momencie podnoszenia czasami się zatrzyma na chwile - jakby się zaciął - przy dalszym podnoszeniu jakby cos sie odblokowało i idzie normalnie. Diagnosta powiedział że amortyzator może byc zamarznięty(wymienić po zimie) i że to będzie to. Nie chce mi się w to zabardzo wierzyć ponieważ stuka mi zawsze na nierównościach a ten amortyzator na 3 podnoszenia auta raz sie tylko tak zachował - i troche jestem skołowany :/ co o tym myślicie??
Speed
Radas
Post autor: Radas » pn lut 01, 2010 18:52
Caymann, ja czekam na cieplejsze dni z tym pukaniem, zobaczymy
sadlaczek
Post autor: sadlaczek » pn lut 01, 2010 20:54
Sprawdź układ kierowniczy możliwe że na gałkach klepie
$layer
Post autor: $layer » pn lut 01, 2010 21:22
Caymann pisze:ponieważ przed jej wymianą nie zaobserwowałem takiego stuku
Ja bym zajrzał jeszcze raz do tego amortyzatora, może mechanik jakąś kichę odwalił.
Caymann
Post autor: Caymann » wt lut 02, 2010 09:01
Sprawdzałem gałki i są ok. Przy bujaniu autem wyraźnie jak podniose maskę to stuk wychodzi z amora:/
A co ewentualnie mechanik mógł spier....???
Własnie mi sie od początku coś nienadawało i sprawdzał mi jeszcze raz czy wszystko mi podokręcal i mówił że powinno być git
Tak jak mówi kolega chyba też poczekam aż sie zrobi troche cieplej i go wymienie bo chyba nie będzie wyjścia.
Proszę jeszcz o informacje czy wymieniać oba amory??? Bo ten drugi ma 69 % wyporności i jest ok więc nowy jak będzie mial 70pare % to chyba za wielkiej różnicy nie będzie .???
Speed
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
