[MK 3]Zegarek w negatywie
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz gru 11, 2005 15:30
Witam,
Wczoraj rozbieralem zegary i przy okazji zrobilem negatyw zegarka w zegarach :helm:
Cala sztuczka polega na odklejeniu z powierzchni wyswietlacza folii polaryzacyjnej i odwrocenie jej, z uwagi na to, ze juz ktos to robil przede mna i stwierdzil, ze przy odwroceniu oryginalnej folii uzyskuje sie malu kat widzenia, ja zaopatrzylem sie w inna folie (z wyswietlacza miernikowego 3,5 cyfry) na ktorym kat wyszedl mi zadowalajacy :helm: podswietlilem to dwiema diodami czerwonymi polaczonymi roznolegle z rezystorem kolo 430Ω. Przy nastepnym podejsciu bede musial zmniejszyc jego wartosc bo swieci za slabo.
Efekty pracy ponizej :bigok: zdjecia robilem w domu przy podlaczeniu juz slabej bateryjki 9V, wiec w samochodzie jasniej swieci, ale jeszcze troche za slabo :grin:
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2009 09:02 przez Goofi, łącznie zmieniany 1 raz.
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » ndz gru 11, 2005 23:46
za mało wtopiłeś diody w ten plastik a po drugie czerwone diody słabo swiecą. mi się już mój negatyw nie podoba tzn niebieskie cyferki i bede wsadzał białe diody. ne ma to jak negatyw tylko że za dnia bez włączonych swiateł kiepsko widać no nie. musze ten problem rozgryść jak mi się uda to sie odrazu podziele z tobą tą wiadomością
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » ndz gru 11, 2005 23:59
Ladnie bedzie wygladalo jak wiecej diodek dasz,bo teraz za malo to troche jest podswietlone i nie widac wszystkiego dokladnie.Wstaw moze rozpraszajace a nie punktowe :chytry:
NORD-VAG.PL
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn gru 12, 2005 00:02
okoG60 pisze:za mało wtopiłeś diody w ten plastik a po drugie czerwone diody słabo swiecą. mi się już mój negatyw nie podoba tzn niebieskie cyferki i bede wsadzał białe diody. ne ma to jak negatyw tylko że za dnia bez włączonych swiateł kiepsko widać no nie. musze ten problem rozgryść jak mi się uda to sie odrazu podziele z tobą tą wiadomością
Chcialem uzyskac podobny efekt kolorystyczny z tym wyswietlaczem, jak w MK4 i 5 czyli taki jasny czerwony :grin: taki mniej wiecej, jaki maja teraz u mnie wskazowki pomalowane na czerwono i podswietlone UV :helm:
Przy nastepnym podejsciu chyba skroce te plastiki wystajace i wtopie 4 diody - 2 czerwone i 2 zolte i dam im wiekszy prad, poza tym chyba dobrze bedzie je zmatowic przed wtopieniem :hmm:
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pn gru 12, 2005 00:10
problem w tym że czerwone diody świecą bardzo słabo, a spróbuj dodać lub wsadzić pomarańczowe diody. mam jedną wsadzoną na blokadzie tylnych szyb i świeci naprawde dobrze
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn gru 12, 2005 00:19
okoG60 pisze:problem w tym że czerwone diody świecą bardzo słabo, a spróbuj dodać lub wsadzić pomarańczowe diody. mam jedną wsadzoną na blokadzie tylnych szyb i świeci naprawde dobrze
Pomaranczowych nie widzialem, ale wlasnie chcialem dac zolte bo swieca jasno i nie bialo a czerwone dla koloru, napewno bedzie lepiej niz teraz :bajer:
Poza tym nie jest tak bardzo zle, te fotki robilem przy podlaczonej slabej bateryjce 9V a w samochodzi jest te 12-13V, postaram sie zrobic na jutro fotki :grin:
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pn gru 12, 2005 00:40
aaaaaaaaaa trzeba było tak od razu hehee :grin:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn gru 12, 2005 00:46
okoG60 pisze:aaaaaaaaaa trzeba było tak od razu hehee :grin:
Z czym, z bateria czy z kolorami :chytry: :jezor: o bateryjce pisalem w pierwszym poscie :smoke:
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » pn gru 12, 2005 00:54
z bateryjkami no teraz doczytalem hehehe
zielu
Post autor: zielu » pn gru 12, 2005 02:46
super efekt... kiedys w jakims temacie z kims o tym gadałem i wyszło ze jest tob. trudne... a jednak nie :)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw gru 15, 2005 21:49
Dzis po wyjsciu z pracy, jak juz bylo ciemno zrobilem fotki. Chwilowo zdjalem drukowane tarcze bo poszly do poprawienia (pacuje nad nowymi), ale sa pomalowane wskazowki i podswietlanie UV.
Na fotce ze zblizeniem widac pionowa kreske - to jest lekkie pekniecie szybki z plexi.
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » czw gru 15, 2005 23:44
no teraz lepiej. Goofi moge się podłączyć do tematu i moje fotki wsadzić z negatywu?
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw gru 15, 2005 23:49
okoG60 pisze:no teraz lepiej. Goofi moge się podłączyć do tematu i moje fotki wsadzić z negatywu?
Jest niezle mimo, ze jeszcze tych zoltych diodek jeszcze nie dokladalem :helm:
Nie musisz pytac, tylko wrzucaj, temat jest otwarty dla wszystkich :pub:
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » czw gru 15, 2005 23:57
no to podpinam się do tematu :grin: a tak to wygląda u mnie. niebieski już mi obrzydł i na oświetlenie MFA planuje wsadzić białe diody
Wróć do „Style”
