sprężarka klimatyzacji
Gogo_2008
Post autor: Gogo_2008 » ndz sty 24, 2010 19:15
W moim golfie iv 1,9 tdi AHF zaobserwowałem że od dłuższego czasu nie obraca się koło sprężarki klimatyzacji.Pasek się po nim ślizga i to mnie bardzo niepokoji.Może dojść do zerwania paska.Czy może ktoś z was miał taki problem.Myślałem że jak wymienię pasek to wszstko będzie ok.Dodam że wymieniłem pasek i napinacz.Ale nic nie pomogło.Koło raz na jakiś czas sie obróci ale jest to nie współmierne do obrotów silnika.
A tak przy okazji wie ktoś jaki o-ring jest w chłodnicy oleju chodzi mi o nr "4"
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 19:16 przez Gogo_2008, łącznie zmieniany 2 razy.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz sty 24, 2010 19:19
jak koło stoi to musisz wymienić łożysko i bedzie git
[ Dodano: Nie Sty 24, 2010 18:21 ]
oring to 59X5
Gogo_2008
Post autor: Gogo_2008 » wt sty 26, 2010 18:40
W między czasie ściągłem program ETKA i w moim modelu ahf pisze że mam mieć jakiś o-ring 72,2x3,2 czy to jest możliwe?
przemas15
Post autor: przemas15 » wt sty 26, 2010 20:00
Siema - koło stoi bo klima nie chodzi - sprężarka załącza elektromagnez od plus 5 stopni celsjusza na zawnątrz i wtedy koło sprężarki się kręci razem z paskiem -oczywiście jeśli klima jest załączona . Zewnętrzna część koła po której kręci się pasek się obraca , natomiast tylko środek stoi . Natomiast jeśli chodzi o oring to wymieniałem go tydzień temu , zrobię fotkę i wymiary to wrzucę na temat - też mam AHF czyli napewno będzie taki sam - pozdrawiam :bigok:
[ Dodano: 26 Sty 2010 19:22 ]
oring po lewej stronie to ten od góry chłodnicy - wymiary ok 72mm po obwodzie zewnętrznym , grubość 2 mm ( zużyty ) - nie mogłem nigdzie dostać więc założyłem zwykły oring o wymiarach 72x 3mm i jest ok , te wypustki wewnętrzne nie są konieczne , oring po prawej stronie to ten od dołu chłodnicy ( przekrój kwadratowy ) - mam nadzieję , że moje info się przyda . :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
