[mk3] mokra podloga
- Forester
[mk3] mokra podloga
w ostatnim tygodniu strasznie szyby zaczely mi parowac, jeszcze nigdy tak nie mialem ze nic nie bylo widac.
dzisiaj dopiero sie przekonalem ze mam mokra podloge z tylu oraz w bagazniku (woda jest widoczna golym okiem w miejscu kola zapasowego, a gdzie jest obecnie zbiornik lpg.
mialem podobna sytuacje latem po deszczu. w ostatnich dniach duzo padalo.
i teaz moje pytanie skad ta woda?
-z ukladu chlodzenia nie bo za duzo i to wyglada jak woda
-przypuszczam ze woda mogla sie nalac z szyberdachu, ale czy to mozliwe zeby rownoczesnie byla w kabinie i bagazniku?
z gory dzieki za pomoc
pozdro!!
pozdro!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
- dzikusek99
- dzikusek99
Pytanie do ludzi z wodą w furce: macie szyber
Jednemu znajomemu po odwilży woda zamarzła w przewodach odprowadzających. Była dowilż, woda wlazła w przewodu. Przyszedł mróz – zamarzła, przewody się rozszerzyły, sparciałe były – popękały/zsunęły się lekko. Znów przyszła odwilż i zaczęła się powódz w aucie
. Nie wiem czy u was to możliwe ale może ten przypadek pomoże Wam rozwiązać problem
Pozdr
Pozdr
:bylo: :bajer:
- dzikusek99
ksorzel
Kiler ja mam szyber w aucie, te gumowe wezyki od odprowadzenia wody z szyberdachu sa niestety zawodne, czesto gromadzi sie w nich syf i trzeba je czyscic, byc moze sie zapchaly albo poprzerywaly moja rada jest taka bo sam to robilem, zeby z tej strony z ktorej woda leci do srodka zobaczyc czy czasem ta koncowka gumowa w drzwiach od odprowadzenia wody nie wypadla z wezyka, ktory idzie bokiem w srodku auta, w zaleznosci od strony (w moim przypadku od pasazera) sciagasz dolna polke w golfie i kolo schowka mozesz powiedziec kumplowi niech obluka czy gumki sa cale i czy czasem sie nie rozlaczyly one wchodza na wcisk wiec nie powinno byc problemu z ich zlaczeniem no i koniecznie trzeba przeczyscic te przewody jesli sa zasyfione.
- Forester
moge poprosic o jasniejsze i bardziej obrazowe wytlumacznie ??ksorzel pisze:ta koncowka gumowa w drzwiach od odprowadzenia wody nie wypadla z wezyka, ktory idzie bokiem w srodku auta, w zaleznosci od strony (w moim przypadku od pasazera) sciagasz dolna polke w golfie i kolo schowka mozesz powiedziec kumplowi niech obluka czy gumki sa cale .
pozdro!!
POZDRO !!
ksorzel
]Forester pisze:moge poprosic o jasniejsze i bardziej obrazowe wytlumacznie ??ksorzel pisze:ta koncowka gumowa w drzwiach od odprowadzenia wody nie wypadla z wezyka, ktory idzie bokiem w srodku auta, w zaleznosci od strony (w moim przypadku od pasazera) sciagasz dolna polke w golfie i kolo schowka mozesz powiedziec kumplowi niech obluka czy gumki sa cale .![]()
pozdro!!
ok postaram sie
no wiec jak otwierasz drzwi to widac koncowke gumowego wezyka to jest wlasnie to odprowadzenie wody z szyberdachu ta koncowka od wewnatrz auta wchodzi w gumowy wezyk, ktory prowadzi az do dachu, najprostszym sposobem jest zbadanie reka czy koncowka wezyka czasem nie wypadla z przewodu jesli sie tak stalo wyciagnij koncowke rurki, przeczysc i wcisnij w przewod i powinno grac.
jakby to bylo w lecie to bym ci napisal polej wode autem i jak skonczysz otworz przednie drzwi i zobacz czy przez ta rurke leci woda jak tak to znaczy ze wszystko jest ok a jak nie to wiadomo co zrobic...
w sumie nic trudnego troche pracy trzeba w to wlozyc jak we wszystko przy golfach i bedzie dobrze
pozdro
- Forester
ok, ale ktore drzwi? bo chyba mowisz o przednich, a ja mam mokra podloge w tylej czesci kabiny i w bagazniku....ksorzel pisze:]Forester pisze:moge poprosic o jasniejsze i bardziej obrazowe wytlumacznie ??ksorzel pisze:ta koncowka gumowa w drzwiach od odprowadzenia wody nie wypadla z wezyka, ktory idzie bokiem w srodku auta, w zaleznosci od strony (w moim przypadku od pasazera) sciagasz dolna polke w golfie i kolo schowka mozesz powiedziec kumplowi niech obluka czy gumki sa cale .![]()
pozdro!!
ok postaram sie![]()
pozdro
POZDRO !!
