Jak zabezpieczyc zamek przed zamarzaniem, MK3 z centralnym
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Chodzi mi o profilaktyke, a nie o to , że codziennie rano po mrozie będe musiał używać odmrażacza i innych środków do otwierania drzwi. Czy wyciągać zamek i przesmarować go czymś? Jak tak to czym, żeby było juz na stałe dobrze(a przynajmniej na jedną zimę)?
No tak, wyciągasz klameczkę, czyścisz i... jedni doradzają tak zostawić a drudzy posmarować... ja osobiście w tamtym roku posmarowałem wazeliną techniczną i było cacy
raz tylko jak padał decz a później to zamarzło to nie chciał mi się kluczyk przekręcić, ale podgrzałem go zapalniczką i juz za pierwszym "dotknięciem" sie otworzył...
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
Zawsze na początku sezonu zimowego biorę strzykawkę z igłą i aplikuję do wszystkich zamków olej silnikowy 15W/40 - po 1-2ml do każdego zamka, do klapy bagażnika również.
W drzwiach wstrzykuję również olej do wewnętrznych części klamek.
Cała operacja trwa 3minuty.
Ten sposób nigdy mnie jeszcze nie zawiódł.
A uszczelki w drzwiach smaruję środkiem do konserwacji gum w sprayu - dostępny w sklepach motoryzacyjnych za 7zł (~200ml).
Powodzenia
Powodzenia
Dokładnie - to nie uszczelki przymarzają tylko wilgoć w zamku blokuje podnoszenie się zapadki(przy otwieraniu) oraz spowalnia jej opadanie przy zamykaniu
. Stąd nie da się otworzyć a czasem zamknąć drzwi
. Gdyby to był problem tylko gum - zamykanie byłoby bezproblemowe. Mam gumy popsikane silikonowym sprejem
i też mam czasem kuku
... Na wiosnę wszystkie zamki wykręcę, wyszoruję w nafcie, nasmaruję co trzeba
i zobaczymy czy to wystarczy żeby się zabezpieczyć przed następną zimą
Pozdr
Pozdr
:bylo: :bajer:
Witam co do kwestii zamka : Mój kolega w 3 miał to samo i męczył mnie dłłłługo aż zrobiliśmy.Więc proszę Was zamarza jakaś zapadka w zamku.Jakaś bo niewytłumaczę poprostu trzeba wyjąc zamek ze środka drzwi , pięknie umyć w benzynce potem wysuszyć na kaloryferze i przesmarować tylko tam gdzie trzeba czyli w miejscach ruchomych i współpracujących bezpośrednio ze sobą.Wtedy będzie GIT .Pozdrawiam Co do kwestii wkładki zamka na kluczyk to tylko należy smarować SMAREM czyli wyjąć wkładkę rozebrać na czynniki pierwsze a jest ich dużo potem wyczyścić ze śniedzi i innego syfu a potem na smar wszystko poskładać .Daję gwarancję na parę lat że będzie git.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
