słabo ciągnie 1.8t AGU
maziarz00
Post autor: maziarz00 » wt sty 19, 2010 15:03
panowie mój golfik słabo przyspiesza. mam wrażenie jakby turbo nie dawało takiego ciśnienia jak należy. sprawdzony DV i n75 również west-gate. nie mam chwilowo sprawdzenia manometrem ani zrobienia logów. czy zapchany KAT. może ograniczać obroty turbo??? na postoju po przygazowaniu , ścinąłem weża od turbo to tylko delikatnie czuć jak sie napina.
GMS
Post autor: GMS » wt sty 19, 2010 15:59
na postoju to nie będzie dmuchać bo silnik nie jest obciążony i turbo się nie napędza trzeba zrobić diagnostykę vagiem w czasie jazdy popatrzeć na wartości mierzone
maziarz00
Post autor: maziarz00 » wt sty 19, 2010 16:23
a na co dokładnie mam zwracać uwage po popięciu VAG-a jakie kanały???
krys-tian
Post autor: krys-tian » wt sty 19, 2010 20:54
hmm co do mocy to ja bym sprawdzil jeszcze przeplywomierz
jesli chodzi o kanaly to chyba 3 i 11 z tego co pamietam
i odczyt przy 3 tys obr na 3 biegu przy wcisnietym pedale gazu
maziarz00
Post autor: maziarz00 » pn mar 15, 2010 14:47
panowie zwracam sie z prośba jakie konkretnie bloki mam pomierzyć. na jakie wartości wrócić uwage. szukałem na forum ale nie moge znalezc jednoznacznej odp. pozdrawiam
strikerbest
Post autor: strikerbest » sob kwie 03, 2010 01:37
Jeśli masz serię to w Vagu w silniku w grupie 002 lub 003 jest pokazane ile przepływomierz daje powietrza. Jeśli masz serię to zloguj go na trzecim biegu do odcięcia zapłonu czyli ok 160km/h. Przy tej prędkości powinno być jakieś 130-140mg/s.
Mogę Ci jeszcze podpowiedzieć że w tych autach dość często robi się czyszczenie przepływomierza i przepustnicy. Tylko poczytaj jak należy zrobić bo łatwo zepsuć. A tak na marginesie to filtr powietrza tez musi być czysty.
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 01:38 przez strikerbest, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
