Spalanie w 1.4 16V
inozbik
Spalanie w 1.4 16V
Post autor: inozbik » pt sty 15, 2010 11:45
Hej, na wstępnie chce napisać że od godziny czytam tematy na forum na podobny temat, jednak znalazłem za mało info dlatego piszę, jeżeli ma ktoś dobry odnośnik proszę wrzucić link a z chęcią przeczytam.
Otóż wydaje mi się że mój 1.4 pali strasznie dużo. Dziś pojechałem na stacje i zalałem do pełna - zobaczymy czy mam słuszne obawy jak zrobię dolewkę. Martwi mnie to że silnik już się trochę nagrzał (tak 1/3, może ciut więcej) wskazówka benzyny była na końcu ostatniej białej kreski, przejechałem 4,4km i już jest na jej początku! Robię krótkie trasy w mieście (około 7km) ale co przejadę to kreska mniej... Masakra! To chyba lekka przesada!?
Aha i nie kręcę go bardziej niż 3tyś rpm, często hamuje silnikiem.
Mam nowy rozrząd, wyczyszczoną przepustnice i świeże filtry. Zalałem BP ultimate 98.
Co może być tego przyczyną? Chyba że to normalne...? :(
Od początku.. Golf IV 1.4 --> Megane II 2.0 --> BMW E38 730iA --> Passat B5 1.9 TDI --> Audi A6 Avant 2.5 TDI --> BMW E30 320i Coupe --> Golf IV 1.6 :)
zeusmobil
Post autor: zeusmobil » pt sty 15, 2010 11:55
inozbik, ja swoim jak się kręce na miejscu też krótkie odcinki to komputer mi pokazuje średnie spalanie w granicach 8.5 zimą,a na trasie jak latam to w granicach 6 l. :chytry:
PUNKS NOT DEAD !!!
kamlor
Post autor: kamlor » pt sty 15, 2010 11:58
inozbik pisze:Robię krótkie trasy w mieście (około 7km)
I to jest przyczyna. :grin:
Ogółem 1.4 słynie z tego, że lubi pić. Mój na krótkich odcinkach w mieście lekko 9-10 łyknie. Natomiast w trybie mieszanym udaje mi się zejść do 6.5l. Oczywiśnie nie teraz, w zimie. Teraz średnio 7.5l na odcinkach 10km poza miastem.
inozbik
Post autor: inozbik » pt sty 15, 2010 12:06
Kurde szkoda, że nie umiem wskazać dokładnie ile litrów wychodzi.. To moje pierwsze tankowanie do pełna, wcześniej dolałem ogólnie za 80zł i na tym przejechałem ze 100km z małym hakiem.. przy spalaniu tych 9-10 też niemal widzicie jak wskazówka się przesuwa?
kamlor
Post autor: kamlor » pt sty 15, 2010 12:08
inozbik pisze:przy spalaniu tych 9-10 też niemal widzicie jak wskazówka się przesuwa?
Oczywiście. Czasami w drodze do szkoły i ze szkoły potrafi mi jedną kreskę spaść. :helm: Chociaż to działa trochę dziwinie. Bo miałem pełny zbiornik. Wskaźnik utrzymywał się na pełnym bardzo długo, potem w parę chwil opadł całkiem sporo. :grin:
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt sty 15, 2010 12:28
wskaźnikiem nie ma co się przejmować bo działa jak działa najlepiej pojeździj chwile i dolej spowrotem pod korek - to jest najlepsza metoda. Najlepiej jak byś czynność powtórzył ze trzy razy żebyś miał pewniejszy wynik. (oczywiście spisując ilość przejechanych km)
inozbik
Post autor: inozbik » pt sty 15, 2010 12:30
Nom, mam zamiar właśnie tak zrobić i zobaczymy, póki co mnie to przeraża :/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 15, 2010 12:44
inozbik pisze: Robię krótkie trasy w mieście (około 7km)
Średnie spalanie przy takich odcinkach 10l/100km musisz liczyć.
Ja robię ok 400km na 50-55l, zależy jak zatankuje a często leje pod korek (z odpowietrzaniem). Masakrycznie dużo pali ten mały silniczek;/
waflocki
Post autor: waflocki » pt sty 15, 2010 12:48
Z tego co napisałeś 80zl/100km, daje 17l/100km. Jednak jest to dużo za dużo. Maksymalne spalanie nie powinno być większe niż11 litrów na krótkich odcinkach. Sprawdź jeszcze dokładnie jak zalejesz do pełna za drugim razem. Jeżeli też tak wyjdzie to znaczy, że coś nie tak. A przyczyn może być wiele.
inozbik
Post autor: inozbik » pt sty 15, 2010 12:51
jak pali 10l ale masz za to moc pod nogą to idzie wytrzymać a tu.. heh :P No nic, zobaczymy na dolewkach ile wyjdzie, zmartwiliście mnie tym że też macie podobnie i jest to norma. Jednak jeżeli to będzie za dużo to co najczęściej bywa przyczyną?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt sty 15, 2010 13:20
generalnie trzeba zacąć od najtańszych rzeczy tzn. czujniki temp. termostat, kable WN, świece, filtry. A najlepiej to podpiąć pod VAG'a może samo pokaże o co "kaman"
fido
Post autor: fido » pt sty 15, 2010 13:21
inozbik pisze:jak pali 10l ale masz za to moc pod nogą to idzie wytrzymać a tu.. heh :P No nic, zobaczymy na dolewkach ile wyjdzie, zmartwiliście mnie tym że też macie podobnie i jest to norma. Jednak jeżeli to będzie za dużo to co najczęściej bywa przyczyną?
dodam Ci kolego ze moj mk4 w 2 litrowym silniku pali kolo 9L na 100km ale za to jakas tam moc mam!! :jezor: z przyczyn to nalezy dodac jeszcze sonde!!!
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 13:22 przez fido, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 15, 2010 14:25
waflocki pisze:Maksymalne spalanie nie powinno być większe niż11 litrów na krótkich odcinkach
Ja jak robię odcinki do 2km zimą to 15l nie wystarcza...
Vii
Post autor: Vii » pt sty 15, 2010 14:28
Qto pisze:Ja jak robię odcinki do 2km zimą to 15l nie wystarcza...
O cholera : | ale chlaja Wam te IV 1.4 16v, a ja płakalem i narzekałem ze mi pali 10 L .. jednak sa chyba powody do radości.. Kochana nasza zima ah ah
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 14:29 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
