Jak stabilnie zamocować akumulator - golf iv
Wiem ze moze to sie wydac banalne ale jak nie zwrocilo sie uwagi od czasu kupna naprawde jest bardzo uciazliwe. Ostatnio zauwazylem ze co podniose maske to akumulator zawsze zostaje przesuniety praktycznie przy silniku
...spada z tej półeczki pod wplywem jazdy, a nie zauwazylem nigdzie jakiegos mechanizmu co by go przytrzymywal po za kablami :/...jak to powinno normalnie wygladac, jakie jest mocowanie - gdzie i za ile mozna to dostac bo od czasu kupna nie zauwazylem tam nic a moze cos przeoczylem. Mam Centre i jest ona objeta taka metalowa przepaska jakby ale nie mam czym jej przytwierdzic do tej półeczki.Jutro postaram sie wrzucic zdjecie.
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 01:40 przez wozny, łącznie zmieniany 1 raz.
Powinna być tam taka blaszka z jedną śrubą. ta blaszka ma wymiary około 3x3cm w środku ma dziurkę. Tą śrubę wkręca się na połowie tej półeczki od strony zderzaka. Jedna strona zazębia o akumulator tak około 0,5cm tylko łapie akumulator i dociskasz.
[ Dodano: 15 Sty 2010 00:46 ]
Tu masz rysunek poglądowy. Nie mam fotki ale szybko w paincie zrobiłem jak to wygląda ;D
Mam juz ta blaszke ktora stabilizuje akumulator ktora trzeba przykrecic...srube jakos skompletuje ale problem to jest ta nakladka metalowa bo wypadla - nie mam tego u siebie
a ze nie mam to nie wiem co tam wsadzic zabardzo a nie bede przeciez nowej podstawki kupowac dla srubki :/ ma ktos moze zdjecie tego...albo potrafi podpowiedziec jak to ma wygladac ?
wozny, nie potrafisz sie domyślec ze powinien być gwint wewnętrzny!!.Czyli nakrętka !. Bo inaczej jak zakręcisz tą śrubę z blaszką???. Przecież nik nie bedzie pruł podstawy aby Ci kawałek nakrętki pokazać!!. Teraz to musisz mieć śrubę do tej blaszki! . A do niej dobrac nakrętkę z prawidłowym skokiem gwintu!!i ją podkleić pod osłoną itp.. .wozny pisze:.albo potrafi podpowiedziec jak to ma wygladac
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 21:53 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
ja sie nie pytam o gwint bo to logiczne,tylko czy ktos wie jak to przmocowac do tej podstawki,mozna zrobic prowizorke ale wolal bym wiedziec jak to wyglada od dolu przeciez ktos juz napewno zdejmowal albo to zakladal
akumulator swoje wazy a co to musi jakos trzymac.A co do problemow to ten akurat najmniejszy ale bys sie wk***ł jak po kazdym otworzeniu klapy bys mial aku obok silnika heh.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 22:03 przez wozny, łącznie zmieniany 1 raz.
- cosmoo
przymocuj, lub przyłóż tą plastikową podklądkę, tak jak powinna być zamocowana, weź wiertarkę lub punktak, zaznacz sobie miejsce gdzie znajduje się ten otwór, weź wiertarkę walnij dziurkę
później gwintownikiem zrób co potrzeba i mocowanie będziesz miał jak trza
[b]The discipline of writing something down is the first step toward making it happen.[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
