MK2 kolosalne spalanie
carlosss
Post autor: carlosss » czw gru 08, 2005 01:10
Witam,
mam MK2 1.8 z wtryskiem rocznik 89
mam problem samochod strasznie duzo pali, okolo 20l .... wymienilem wtrysk ale dalej wydaje mi sie ze wiele sie nie poprawilo, mial ktos kiedys taki problem? co to moze byc?
daaroo
Post autor: daaroo » czw gru 08, 2005 01:28
sonda lambda, mi tez palil ok 20l jak padła.
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw gru 08, 2005 01:32
daaroo pisze:sonda lambda, mi tez palil ok 20l jak padła.
Też mi się tak wydaje... najlepiej jak od niej zaczniesz :)
Jaki masz konkretnie silnik? RP?
FORD
Fix Or Repair Daily
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw gru 08, 2005 11:39
ladnego masz smoka, ale tak jak wczesniej pisano ,zaczalbym sprawdzanie od sondy tez tak mialem po wymianie sondy wszystko wrocilo do normy. pozdro. sprawdzaj szybko bo na paliwo nie wyrobisz
Zyj kolorowo :)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw gru 08, 2005 13:39
chyba prawie każdy z nas to juz kiedys przerabiał, hehehehehehe!
Na 99% masz uszkodzona sonde lambda, także zacznij od sprawdzenia sondy!
A tak na marginesie, to czy przy okazji tego wielkiego spalania silnik nie chodzi ci kulawo, nie zauwazyłes nierównej pracy, dławienia przy przyspieszaniu, kopcenia na czarno z wydechu???????
carlosss
Post autor: carlosss » czw gru 08, 2005 16:10
jesli chodzi o prace silnika to raczej wszystko ok, ale przygladne sie dokladniej jutro
a o ile Wam sie zwieksza spalanie w zimie?
[ Dodano: Pią Gru 09, 2005 14:20 ]
silnik chodzi tak jak powinien, przespiesza dobrze, nie przerywa... tylko k**** pali strasznie
[ Dodano: Pon Gru 19, 2005 18:23 ]
sprawdzilem u mechanika sonde i wszystko z nia ok, mowil ze jeszcze sprawdzil jakis czujnik (nie pamietam nazwy) ktory moglby jeszcze byc za to odpowiedzialny i tez ok
powiedzial ze teraz to juz trzeba jechac podpiac go pod komputer tylko ze oni za to chca 100 zeta okolo... :/
moze macie jakis pomysl alternatywny?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
