wracam do tematu gasnie podczas skretu w prawo
bercio007
Post autor: bercio007 » śr sty 13, 2010 16:34
mam problem a dokladnie mk3 gasnie przy skrecie w prawo tylko i wyłacznie jak wyjade z zakretu zaczyna go dusic i gasnie. wymienilem pompe paliwa filtr i dalej to samo pradu nie rozlacza bo obroty nie spadaja odrazu poprostu jak by nie dostawal paliwa w baku pol zbiornika mecze sie z tym juz 2 tydzien przeczytalem wszystko co jest na forum ale nigdzie nie bylo rady na to. mechanicy to by mi pol samochodu wymienili bez potrzeby ma ktos jakis pomysl
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 13, 2010 18:17
manometr od pomiaru cisnienia paliwa za wycieraczkę albo jak ma długi przewód to do kabiny i jazda próbna...
Wydaje się że to musi być coś związanego z paliwem.
ps nie zaszkodziłoby gdybyś używał znaków interpuncyjnych. Łatwiej by sie to czytałol. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 18:19 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
djmatys
Post autor: djmatys » śr sty 13, 2010 18:28
grzebał ktoś może przy pompie paliwa?? Bo może źle poskładał (krzywo) i teraz coś się dzieje takiego...
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 13, 2010 18:43
djmatys pisze:grzebał ktoś może przy pompie paliwa??
bercio007 pisze:wymienilem pompe paliwa
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr sty 13, 2010 18:51
Sam nie wiem czemu tak jest,że skręt w prawo powoduje większe opory dla silnika,ale w moim dieslu też tak było i pomogło wyregulowanie kąta wtrysku...hmm,jak masz silnik z aparatem,to może zapłon trzeba ustawić...
Dodam jeszcze,że tylko przy skręcie w prawo tak było...w lewo O.K...
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 18:52 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr sty 13, 2010 19:48
a może masz lewe paliwo?? :helm: a tak na serio to tak jak kolega sas_gti, mówi manometr i heja bo możemy tak gdybać i zgadywać jeszcze długo
bercio007
Post autor: bercio007 » śr sty 13, 2010 20:47
dobra zaraz biore manometr i zobacze. i sorki za interpunkcje :) mam tylko pytanie ze znalazlem oring o srednicy pompy czy na dole w koszu jest jakis oring ???
[ Dodano: 13 Sty 2010 21:48 ]
a wiec tak: cisnienie pompy jest dobre. juz dzisiaj niebede sie z tym bawil ale jutro zobacze czy ten oring nie pomoze, bo juz niewiem co mam z tym robic:( sprawdzalem kopulke jest czysta.
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sty 14, 2010 18:27
opisz proszę jak sprawdzałeś ciśnienie?
Jaki o ring w koszu? Gdzie to się znajduje?
bercio007
Post autor: bercio007 » czw sty 14, 2010 18:43
to dla wszystkich ktorym dzieje sie to samo. Wina lezy w oringu, ktory jest zakladany na pompe od strony sitka. Jest to na 100 % przyczyna ze gasnie na zakretach. trzeba poprostu wyjac pompe wraz z koszem i zobaczyc czy jest zalozony ten oring, widac go z dolu kosza. jezeli jest to zobaczyc czy jest dobrze zalozony ja walczylem 2 tygodnie zeby dojsc do przyczyny.Cisnienie pompy niema nic wspolnego oczywiscie jezeli dobrze chodzi na obrotach i jezeli stan paliwa jest wiekszy niz 1/2 baku
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sty 14, 2010 18:45
jakbyś jeździł z manometrem to w tych zakrętach kiedy gasł byłby spadek ciśnienia. Nie ma innej możliwości. Pewnie mierzyłeś na postoju a nie podczas jazdy.
Ważne że znalazłeś przyczynę.
bercio007
Post autor: bercio007 » czw sty 14, 2010 18:54
zdjecie
[ Dodano: 14 Sty 2010 17:55 ]
zgadza sie sprawdzalem na postojuu i pewnie masz racje co do tego :)
djmatys
Post autor: djmatys » czw sty 14, 2010 22:33
a nie mówiłem :) :bigok:
guar90
Post autor: guar90 » śr kwie 21, 2010 19:57
a ja mam pompe odrazu z pywakiem silnik 1.8 i gasnie przy szybkim starcie albo na zakrecie w praw. dojscie do pompy mam w bagazniku sciagam taki plastikowy dekiej i moge ja wykrecac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
