wymiana zamka w drzwiach pod stary kluczyk
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez lexodes » Wt sty 05, 2010 08:18
witam,
Jakiś czas temu włamano mi się do auta i skradziono radio :(. Został zepsuty zamek po stronie kierowcy, do którego kluczyk nie do końca wchodzi. Czy jest możliwe aby w jakiś mechaniczny sposób dopasować nowy zamek (przypiłowanie ząbków ?…) w taki sposób aby pasował on do starego kluczyka?
VW Golf MK3 1.9 TDI 90 KM
lexodes
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr kwi 30, 2008 10:55
Online: 0s
Postprzez Paweł NPI » Wt sty 05, 2010 08:49
Jest normalnie opcja dorobienia zamka pod kluczyk (w rodziców Vento kiedyś była taka sama akcja z próbą włamania). Fak jest to droższe rozwiązanie niż nowy zamek z nowym kluczem.
Ostatnio edytowano Wt sty 05, 2010 08:49 przez Paweł NPI, łącznie edytowano 1 raz
Paweł NPI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sty 15, 2006 13:55
Online: 32m
Auto: Golf III GL
Silnik: AAM
Postprzez feniks » Wt sty 05, 2010 09:44
lexodes napisał(a):przypiłowanie ząbków
można troszkę piłowania jest :bigok: , możesz też przełożyć zamek od strony pasażera na kierowcy i będzie działać a u pasażera wstawić zepsuty na jakiś czas
feniks
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn paź 09, 2006 21:32
Online: 52d 19h 13m
Auto: A4 8E Quattro
Silnik: 1.9
Postprzez signum » Wt sty 05, 2010 10:33
a ktoś się orientuje jaki jest koszt tego w zakładzie dorabiającym klucze?
moj golf => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=262301 <= zapraszam do oględzin mojej "serii" ;p
signum
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn sie 03, 2009 22:17
Online: 6d 8m
zamek
Postprzez macbu » Wt sty 05, 2010 12:50
we wrocku po 15 gora 20 zł ale sam sobie tez napewno bys poradzil praosta sprawa.... na forum gdzies bylo...
sam moglbym otworzyc takie dorabianie... gdybys mieszkał gdzies w okolicy zrobiłbym Ci to ale... Rybnik
na Twoim miejscu kupilbym nowa klamke bo przewaznie jest tak ze złodziej na chama przekreca wkładke w ktorej te blaszki miedziane wrzynaja sie w tworzywo z ktorego jest zrobiona klamka i wytaczaja rowki... ale mozesz sprobowac...
wyciagnij wkładke od strony pasazera i podorabiaj takie same blaszki do nowej wkladki ( kup sama wkladke a najlepiej cała klamke bedziesz mial pewnosc) pamietajkj ajk bedziesz wyciagal wkładke od pasazera zeby nei powypadały blaszki zrob to z włozonym kluczykiem...
blaszki musisz tak podpilowac ze jak włozysz kluczyk wszystkie sie schowaja...
powodzenia...
Ostatnio edytowano Wt sty 05, 2010 12:56 przez macbu, łącznie edytowano 1 raz
Macbu
macbu
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lis 03, 2006 22:43
Online: 1d 22h 46m
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
