rozruch 1Z
rozruch 1Z
mam pytanko, czy jesli moj samochod odpala sie po jakichs 1,5-2 s od przekrecenia kluczyka, tzn chwilke kreci i odpala, bez znaczenia czy jest zimny czy cieply, to moze byc wina rozrusznika?????, czy cos moze z nim byc nie tak juz????
zaznacxam ze za kazdym razem odpala za 1 razem
- Adamm
w tdi czeka sie sek dwie ale zanim sie przekreci kluczyk by uruchomic rozrusznik
a co do krecenia to jesli jest chlodno to u mnie tez dluzej kreci zanim odpali (zwlaszcza jak mam zalany OR
) jak jest cieply to pali z dotyku
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: rozruch 1Z
chyba jestes przewrazliwiony..icemaster pisze:mam pytanko, czy jesli moj samochod odpala sie po jakichs 1,5-2 s od przekrecenia kluczyka, tzn chwilke kreci i odpala, bez znaczenia czy jest zimny czy cieply, to moze byc wina rozrusznika?????, czy cos moze z nim byc nie tak juz????
wiec nie masz sie czym zamartwiac. Autko gra jak powinnozaznacxam ze za kazdym razem odpala za 1 razem
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
dzieki za odpowiedzi, ale nigdzie nie pisalem ze nie czekam az swiece zagrzeja
zawsze czekam az zagrzeja, a poza tym wiadomo ze jak cieply silnik to swiece nie grzeja
w kazdym razie czekam az zgasnie lampka od swiec i odpalam i wtedy te 2s kreci, a wiem ze niektorym odpala na dotyk, dlatego wlasnie zapytalem
- VW Baron
Nalezaloby teraz zmierzyc stoperem ten dotyk.. bo i tak okaze sie ze ten ulamek sekundy niby to i tak 1,5-2s.. i tylko inni sie zamartwiaja..Corvax pisze:tdi powinien odpalac na dotyk, jesli tak nie jest to jest coś nie tak, szczególnie przy cieplym silniku
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner, dla mnie dotyk to znaczy przekrecam stacyjke i gada, chyba że jest zimno i długo stał to wtedy praktycznie wystarczy jeden obrót walem, chyba ze ktoś ma rozładowny akumulator, lub padniety rozrusznik, w przeciwnym wypadku jest coś nie halo. A 2 sekundy krecenia, czy na zimno, czy na cieplo to jest właśnie nie halo.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
