dziwnie działający nawiew..nogi mi zamarzają
Jakiś czas temu popsuł mi się nawiew.. mimo przekręcania pokrętła w różne pozycje i tak cały czas wiało z górnych kratek a jak wiadomo w zimie bez nawiewu na szybę ciężko było gdziekolwiek wyjeżdżać. Problem został rozwiazany (zdjąłem deskę i okazało się ze spadła ta klapka do której dochodziła linka od regulacji pozycji nawiewu). Ale po złożeniu jak się okazało nawiew na szybę działa tylko wtedy jak ustawie pokrętło w pozycję NOGI+KORPUS i kiedy pozamykam wszystkie kratki. Dodam jeszcze ze urwał mi się uchwyt od linki która otwiera i zamyka nawiew na szybę więc zostawiłem ją w pozycji otwartej. Kiedy ustawiam nawiew na szybę to powietrze nigdzie nie wylatuje i słychać jakby wszystko bylo pozamykane bo strasznie wtedy buczy. Trochę może to pomotałem ale myślę ze ktoś zdoła mi w tym pomóc i cokolwiek doradzić.
- LASOT-A
A może to nie uchwyt od linki tylko uchwyt pancerza tejże linki. Zajżyj tam i jeśli tak to można pancerz linki przymocować opaską zaciskową plastikową do drugiego pancerza.nosboR pisze:Dodam jeszcze ze urwał mi się uchwyt od linki
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Podepnę się pod temat: mianowicie nie mam tylko nawiewu na nogi, reszta ok. Mam klimatronika, i tam klapki sterowane są chyba silniczkami elektrycznymi, czy da to rade jakoś naprawić bez ściągania całej deski?? dostęp od spodu??
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
wątpie aby dało się cokolwiek przy tym zrobić bez ściągania jeżeli oczywiście chodzi o dostęp do klapek (jakiś czas temu spadła mi klapka ta zaraz obok silnika dmuchawy w środku tunelu i wtedy musiałem ściagać całą deskę po czym problem został rozwiązany lecz wtedy nawiew i sterowanie nie działałoł mi wcale) chyba że winowajcą jest jakaś usterka w panelu sterowania..a z jego wyjęciem myśle ze nie ma wiekszych problemów
mimo wszystko poczekaj aż wypowie się ktoś kto posiada klimatronika bo w Twoim przypadku raczej nie pomoże opaska zaciskowa
To odpada, słychać ze silniczek pracuje, ale mimo to efektów nie czuć. Na pewno coś się urwałonosboR pisze:chyba że winowajcą jest jakaś usterka w panelu sterowania..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
