rozmiar lozysk alternatora
golfmaniac22
witam wszystkich i Najlepszego w Nowym Roku, mam maly problem bo musze wymienic lozyska w alternatorze i niewiem jakie maja wymiary badz numery alternator to 120 A BOSCH z silnika 1.9 TDI axr z 2002 roku jesliktos z was wie jakie sa to z gory wielkie dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 23:42 przez golfmaniac22, łącznie zmieniany 1 raz.
CYTUJĘ " Znalezione na elektrodzie ... - może ktoś zweryfikować czy aż tak ciężko z tym VALEO ?
"VALEO 028 903 031A - 120A.
- z przodu 6303 (47x17x14)
- z tyłu 6202 (15x35x11) lub 6003 (17x35x10 )
To inne łożyska. Miłej wymiany, aby rozpołowić Valeo trzeba odciąć końce uzwojenia od mostka. Są zgrzewane, jeżeli nie wiesz jak je później dołączyć to po sprawie. To tylko jedna z niespodzianek, jest ich więcej.
Wolę zrobić 3 bosche za tą samą ceną co jedno valeo.
Niby Valeo -- ale po numerach się zgadza jako zamiennik ...
golfmaniac22
golfmaniac22 pisze:dzieki za odpowiec ale moj to Bosch, a jezeli Valeo jest zamiennikiem calego alternatora to i tak moze sie roznic srodkiem ale dzieki sprobuje i kupie te wymiary co podales i zobacze co i jak
Może lepiej zadzwonić do ASO - powinni udzielić takiej informacji...
Nie chcę cię kolego narażać na koszta...
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Na forum znalazłem kiedyś post Kolegi podającego te numery, które mam w swym "archiwum":
Łożyska alternatora Bosch:
45,55,65A - 6203 i 6201
90A - 6303 i 6201
120A – 6303 i 6203
Och! Punkcik należy się tak naprawdę temu Koledze; niestety, na karteczce mam tylko numery a nie mam nicka - tak więc w jego imieniu
90A - 6303 i 6201
120A – 6303 i 6203
Ostatnio zmieniony ndz sty 03, 2010 01:19 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico to by się praktycznie zgadzałoZico63b pisze:Na forum znalazłem kiedyś post Kolegi podającego te numery, które mam w swym "archiwum":
90A - 6303 i 6201
120A – 6303 i 6203
golfmaniac22
dzieki wielkie teraz niebede musial ich wyjmowac i jechac do sklepu bo wszedzie gdzie sie pytam to kaza mi wyjac lozyska i przywiesc do dopasowania wielkie dziekiZico63b pisze:Na forum znalazłem kiedyś post Kolegi podającego te numery, które mam w swym "archiwum":
90A - 6303 i 6201
120A – 6303 i 6203
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
