Potrzebne narzędzia to:
KOMBINERKI lub JAKIEŚ SZCZYPCE DO ŚCIĄGNIĘCIA OBEJM Z WĘŻY GUMOWYCH
IMBUSY Z KULKĄ NR. 8 i 5 (foto poglądowe)
TORX NR chyba 5 nie jestem pewien. do odkręcenia śrub od osłony silnika
Kawałek jakiegoś węża może być ogrodowy z 30 cm
No i sam TERMOSTAT i USZCZELKA do niego. Jak ktos wybral wersje lux zaczyna od pkt. 4
Zaczynam od tego czy spuszczamy płyn i wlewamy nowy czy chcemy zaoszczędzić pare złotych :p. Ja stwierdzilem ze spróbuje zaoszczędzić :green_fuck:
1. Sciągamy osłone spodnią silnika (10 śrub typu torx)
2. Przy chłodnicy w prawym dolnym rogu znajduje sie kranik (patrząc na auto od przodu)
3. Dostep zeby go odkręcić mamy od gory i od dołu ja z racji tego ze spuszczałem płyn
do baniaczka od dolu do tego kranika podczepiłem kawałek węża i spuscilem płyn do
tego zbiorniczka.
4. Odkrecamy ten że kranik z dolu lub z góry (wersja lux :green_fuck: ) zeby lepiej spłyną
płyn odkrecamy jeszcze nakretke na zbiorniczku wyrównawczym
5. Teraz bedzie potrzebny imbus nr. 8 musimy odkrecić to cos takiego okrągłego jest to
mocowane do bloku silnika zaznaczone na czerwono widać kawałek śruby. Odciągamy
gdzieś to "coś" na bok.
6. Mamy spuszczony płyn więc sciągamy obejme na foto koloru zielonego. Następnie
odkrecamy dwie śruby mocujące(zaznaczona na czerwono i żółto) krociec dolną musimy
odkrecić własnię przy pomocy tej kulki na kluczu imbusowym. Śruba ta zaznaczona jest
kolorem żóltym.
7. Gdy już mamy odkrecone śruby i króciec w ręku wyciagamy uszczelke i termostat.
8. Montujemy termostat w kolejności narysowanej na rysunku:
Pamiętajcie najpierw termostat potem uszczelka bo 99% ze bedzie cieklo ja poprzedni termostat zamontowałem odwrotnie nie cieklo ale ubywało plynu dzisiaj probowalem tez odwrotnie ale cały czas cieklo i teraz wiem dlaczego ubywało mi płynu
AHA nie pisałem o tym ze trzeba sciągnąc również osłone silnika tą co jest pod maską bo to chyba oczywiste. reszte skladamy w kolejności odwrotnej do demontażu
