Problem z obrotmi
Problem z obrotmi
Witam dzisiaj pojawił się kolejny problem z moim golfem. Jak jest zimny to obroty falują a jak ciepły to utrzymują się na 1400. Do tego przy dodaniu gazu lub puszczeniu pedału gazu czuć takie szarpnięcie (przyduszenie). Co to może być bo już nie mam siły do tego samochodu. Przepustnica była wymieniana 2 miesiące temu bo gasł na zimnym i do tej pory było dobrze. Silnik 1.6 AEE. Proszę o pomoc.
- Paweł Marek
Cypis876, daj mu jeszcze fotkę gdzie go ma w AEE i napisz jak sprawdzić.
Misza86, mało info. Ale wtrysk dość zaawansowany, wymień elementy wysokiego napięcia jeśli nie są na pewno dobre i pod VAG z nim
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224640 Zapraszam do lekturki.... dowiesz się wielu rzeczy o tym cudownym silniku....
Witam, najlepszego w nowym roku, to gdzie koledzy jest ten przepływomierz w AEE i jak go sprawdzić i co to może być jeśli to nie przepływomierz. Dodam że dzień przed pojawieniem się problemu był zdejmowany rozrząd bo miałem zmieniany uszczelniacz na wale, czy to może być przyczyną. Już mam dosyć tego silnika co wyjadę od mechanika to za dzień, dwa nowe problemy.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
