Witam nie dawno zachaczyłem mojim golfem o studzienke kanalizacyjna:( i niestety uszkodzilem sanki i wachacz.
Moje pytanie to :
czy dam rade sam wymienic sanki??,bende potrzebowal kanał?? co najlepiej wymienic przy okazji?? no i na jakie niespodzianki moge sie napodkac podczas wyminy ??
aha przy okazji moj golf 3 1,9 tdi ma v-max ok 175 na prostej z gorki a raczej z gory wyciagnol na polskiej A4 195km/h , czy cos jest nie tak, czy juz jest na tyle zuzyty??
Wymiana "SANEK" prosze o pomoc
- krzysiek1aa
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Beż kanału ciężko będzie.Jak masz trochę pojęcia,to dasz radę.Trzeba podwiesić silnik.
Można przy okazji wymienić tuleje na wahaczach i sworznie jeśli zużyte.
Silnik dobrze Ci się kręci.
[ Dodano: 31 Gru 2009 15:17 ]
Poduszki też do przeglądu...
Niespodzianki-zapieczone śruby mocujące sanki do podłogi.Trzeba zdzielić je mocno młotkiem przed odkręcaniem
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2009 16:19 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysiek1aa
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
