Dogrzewanie za pomoca trzech grzałek / podgrzewacz płynu
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Jak wiadomo, w głowicy jest króciec i w nim są wkręcone 3 grzałki. Mam zamiar podpiąć diodę LED i pociągnąć do kabiny, to bym widział kiedy grzeją i jak długo grzeją i czy w ogóle działają. Było by to bardziej wygodne niż zapalanie silnika na mrozie i podłączenie miernika pod maską. A może wcale nie grzeją. Czy ktoś z Was to sprawdzał ?? Jak podpiąłem + na każdą jedną grzałkę, to było słychać jak płyn się gotuje.
Chciałbym wpiąć się w przewody tych grzałek i poprzez przekaźnik, ręcznie je włączać, gdy silnik jest zapalony i jest krążenie w małym obiegu. Na pewno, silnik byśmy szybciej rozgrzali jak jest poniżej 0 stopni. A ECU już dogrzewanie wyłączyło.
Albo są jakieś przeciwwskazania ??
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 23:53 przez Fucker, łącznie zmieniany 3 razy.
- Fucker
casylimi pisze:chcesz poprawić fabryk
Tu wszyscy poprawiają fabrykę Wywalają EGR, odmę itd. itp.
I nie masz nic do dodania ??
[ Dodano: 29 Gru 2009 21:16 ]
A o jakie wartości Ci chodzi ??casylimi pisze:nie wiadomo z jakimi wartościami?
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 23:53 przez Fucker, łącznie zmieniany 2 razy.
- Fucker
Dogrzewają silnik ?? Według mnie pomagają zapalić mieszankę jak jest zimno.casylimi pisze:Grzałki żarowe w cylindrach tez dogrzewają silnik
Po chwili świece żarowe się wyłączają, nawet słychać przekaźnik jak wyłącza świece.
Wtedy by można było dopiero grzałki w układzie włączyć. Ale najpierw muszę sprawdzić jak długo grzeją oryginalnie. Bo jak tylko parę minut, to bym je trochę dłużej przytrzymał.
Nawet jak jest silnik rozgrzany, a na zewnątrz jest -12, ogrzewanie w aucie na "full" nawiew na 3, to po paru minutach temp. w układzie spada poniżej 50st.,termostat nowy. Winowajcom jest pewnie odcięty EGR, który na jałowych się otwiera i w jakimś stopniu dogrzewał silnik.
Ale głównie chodzi o to, żeby skrócić czas rozgrzania silnika. Przy -2 trzeba jakieś 10km, a to jest dużo, jak ktoś robi krótkie trasy.
W niskich temperaturach grzałki w cylindrach silnika (nie mylić z grzałkami cieczy) załączają się kilka sekund po odpaleniu silnika i wyłączają sie po kilkunastu sekundach. Grzałki cieczy natomiast włączają się 1,2lub 3 na raz. I gdy sobie pstrykniesz grzanie z wcześniej wspomnianą diodą, podczas gdy
odmrażać się będzie szyba wraz z lusterkami
doświetlisz drogę halogenami np
i w tym samym momencie będą załączone świeczki na cylindrach... domyśl co może się stać
- Fucker
Przecież tak napisałem.casylimi pisze:W niskich temperaturach grzałki w cylindrach silnika (nie mylić z grzałkami cieczy) załączają się kilka sekund po odpaleniu silnika i wyłączają sie po kilkunastu sekundach.
Pierwsze, to żarowe świece odpadają, bo jak wyżej napisałem po chwili się wyłączą.
[ Dodano: 29 Gru 2009 22:14 ]
Jak już raz odpalisz auto to podczas jazdy świece żarowe się nie włączają !casylimi pisze:doświetlisz drogę halogenami
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 23:57 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
- Fucker
casylimi pisze:K...wa- czytaj uważnie
Spokojnie. Ja czytam uważnie..., ale widocznie się nie rozumiemy.
Tak, ale nie na długo. I w tym czasie też przecież bym nie włączał tego ustrojstwa.casylimi pisze:Ale po odpaleniu silnika włączają się ponownie!!!
Obadam sprawę i zobaczymy, czy przypadkiem wszystko nie grzeje w jednym czasie.
Na temat tych grzałek, nigdzie nic nie znalazłem.
Wiem że na forum mało tego jest ale uwierz mi albo sprawdź i nie pij dziś już więcejFucker pisze: Jak już raz odpalisz auto to podczas jazdy świece żarowe się nie włączają !
[ Dodano: 29 Gru 2009 22:27 ]
Dobrze że nasi moderatorzy są w innych działach bo już dawno temat byłby zamknięty
Ostatnio zmieniony wt gru 29, 2009 23:28 przez casylimi, łącznie zmieniany 1 raz.
Staram nie udzielać się po pijaku
- Fucker
Myślę, że nie. Bo na ten temat tu nic nie ma. Chyba, że nie umiem znaleźć.casylimi pisze:bo już dawno temat byłby zamknięty
[ Dodano: 29 Gru 2009 22:45 ]
Ja się nie usprawiedliwiam. Napiszę szczerze, że naprawdę zapomniałem, że się włączają na kilkanaście sekund po odpaleniu. Ale ja i tak nie ruszam od razu, jak silnik odpalę na mrozie.casylimi pisze:jak piszesz ale nie wiedziałeś o tym i próbujesz usprawiedliwić tym że sie nie rozumiemy
I dalej nic nie wiadomo...
[ Dodano: 29 Gru 2009 23:04 ]
Dodam zdjęcie, żeby każdy wiedział o co chodzi...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 41 gości
