[Diesel] jaki akumulator do 1.9 TDI 90KM,silnik ALH
Moderatorzy: Michał_1977, Qto, italiano_83, Haki, VIP
Postprzez Marcin1984 » N gru 20, 2009 22:01
Czy ktoś może doradzić jaki kupić akumulator do 1.9 TDI 90KM :) ?Zima przyszła stary wysłużony nie daje już rady i czas na zmiany :( . W opisie znalazłem, że powinien być 65Ah. Natomiast jak się poczyta to ludziska mają większe i śmiga elegancko.
Moje pytanie czy jakbym kupił 77Ah, to nie będzie problemu z doładowywaniem aku przez alternator?
W specyfikacji centry są właśnie taki akumulator podany do 1.9 TDI.
Z góry dzięki za odp:)
Marcin1984
Dołączył(a): Śr sie 19, 2009 19:03
Online: 5h 55m
Postprzez damian81Z » N gru 20, 2009 22:03
mam 74Ah w 1.9 tdi ,niema problemu z ladowaniem aku
swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW
"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"
damian81Z
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr kwi 23, 2008 20:54
Online: 8d 10h 47m
Postprzez Krzyssiek » N gru 20, 2009 22:03
70 Ah albo 72 Ah
Prad rozruchowy jakies 630-680A
Byyło jakby nie patrzeć ;P Poszukaj :P
Krzyssiek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt paź 13, 2009 17:47
Online: 54d 5h 39m
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Postprzez Marcin1984 » N gru 20, 2009 22:09
a przy jakiej pojemności będzie problem z doładowywaniem przez alternator? Interesowałyby mnie jakieś widełki od do:).
Marcin1984
Online: 5h 55m
Postprzez GRIZLI » N gru 20, 2009 22:25
Wiele razy wałkowany temat. Co do Centry, w jej katalogach zawsze podany jest akumulator do danego samochodu o jeden lub dwa progi większy, niż zaleca producent. Mam w swoim 1Zecie jeśli dobrze pamiętam właśnie 65Ah -Vartę. Od kilku dni są wysokie mrozy i codziennie samochód jest odpalany -jazda po mieście. Dziś rano przy -19 stopniach, włączyłem zapłon,świeczki podgrzały się (fakt, że grzały dość długo, z 10s), silnik odpalił dosłownie od kopa. Nie wiem czy wał zadążył przekręcić się choć o jeden obrót. Aku nie za wielkie ale sprawne i spokojnie wydala. Tak więc nie ,,rozmiar" się liczy ale ,,jakość" :bigok:
Jeśli chodzi o ładownie, alternator spokojnie doładuje i 200Ah, to zależy ile dasz mu na to czasu. Co do 70-75Ah, w codziennej eksploatacji także powinien dać radę. Jeśli wszystko jest sprawne i silnik pali normalnie, to czas doładowania akumulatora 65Ah lub 90Ah będzie podobny jeśli nie taki sam. Powiedzmy, że podczas jednego odpalanie ,,ucieka" nam 10Ah pojemności. Czyli alternator nie ładuje akumulatora od zera, tylko uzupełnia brak energii, zużytej do uruchomienia silnika. A to, że jeden jest większy nie oznacza, że podczas uruchamiania odda także więcej energi, niż ten mniejszy aku.
Ostatnio edytowano N gru 20, 2009 22:26 przez GRIZLI, łącznie edytowano 1 raz
ALHAMBRA 1.9TDI ---Powered by TUNE-UP.PL---
Galaxy 2.3 benz + LPG ...szkoda, że Ford---[/i]
GRIZLI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sie 22, 2006 18:31
Online: 20h 45m
Silnik: 1Z++
Postprzez Marcin1984 » N gru 20, 2009 22:48
Jeszcze jedno pytanie:)
Czy jak odłączę aku, tzn. najpierw - a potem + i podłącze go zaczynając od +, czyli tak jak to powinno się bezpiecznie zrobić, to będą skasowane jakieś informacje z komputera?
Bo wymienić sobie mogę sam, ale poustawiać parametrów to już nie dam rady :(
Marcin1984
Online: 5h 55m
Postprzez Krzyssiek » N gru 20, 2009 22:50
Radio, zegarek, licznik przebiegu dziennego.
Ewentualnie jakieś drobne błedy z kompa ;D
Nic innego zlego sie nie stanie ;)
Krzyssiek
Avatar użytkownika
Online: 54d 5h 39m
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Postprzez mer1906 » Cz lut 02, 2012 10:03
Witam. Kupiłem ub. zimy BOSCH 72/680 i przy tych mrozach nie odpala mi. Akumulator do wymiany. Czy kupić o takich samych parametrach? Jazda kilka razy dziennie na krótkich odcinkach - 3 km, stoi na zewnątrz. Jaka firma? Bosch, Varta, Centra czy inne?
NON MOLLARE MAI!!!
mer1906
Dołączył(a): Pt maja 04, 2007 16:53
Online: 1h 10m
Auto: GOLF IV TDI 90KM
Silnik: ALH
Postprzez needved » Cz lut 02, 2012 12:18
mer1906 napisał(a):Jaka firma? Bosch, Varta, Centra czy inne?
Polecam Centrę Futurę naprawdę dobre akumulatory i nie straszne im mrozy.
Dla Ciebie polecam pojemność 74Ah lub 76Ah a prąd rozruchu im większy tym lepiej
needved
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N gru 11, 2011 22:15
Online: 23d 17h 31m
Auto: MK5 4MOTION
Silnik: BMM
Re: jaki akumulator do 1.9 TDI 90KM,silnik ALH
Postprzez lukas1305 » Cz lut 02, 2012 12:28
mer1906 napisał(a):Witam. Kupiłem ub. zimy BOSCH 72/680 i przy tych mrozach nie odpala mi. Akumulator do wymiany. Czy kupić o takich samych parametrach? Jazda kilka razy dziennie na krótkich odcinkach - 3 km, stoi na zewnątrz. Jaka firma? Bosch, Varta, Centra czy inne?
Witam.U mnie varta silver jak narazie w te mrozy spisuje sie znakomicie(choć ma akurat tylko rok) a u kumpla też roczny(jakiś kogutek)do zera kręcił mu ok a poniżej K.O.
lukas1305
Dołączył(a): Pt lis 07, 2008 10:46
Online: 8d 1m
Auto: GOLF 5 BKD 16V
Silnik: 2.0TDI
Postprzez mer1906 » Cz lut 02, 2012 19:43
Dzisiaj byłem reklamować akumulator. Według nich akumulator jest sprawny. Stwierdzono pobór prądu przy zamkniętym samochodzie z włączonym centralnym i alarmem 0.138A co wg sprzedawcy jest za duży o 0.1A. Kazano udać się do elektryka aby sprawdzić poszczególne instalacje. Dzisiaj na noc odłączę akumulator od auta i podłącze ładowanie prostownikiem i zobaczę efekt rano.
NON MOLLARE MAI!!!
mer1906
Online: 1h 10m
Silnik: ALH
Postprzez Piasek » Cz lut 02, 2012 21:17
mer1906 napisał(a):Kupiłem ub. zimy BOSCH 72/680 i przy tych mrozach nie odpala mi. Akumulator do wymiany. Czy kupić o takich samych parametrach? Jazda kilka razy dziennie na krótkich odcinkach - 3 km, stoi na zewnątrz. Jaka firma?
Proponuję autonogi...
Kto na taką eksploatację kupuje diesla ?
Kto tak eksploatuje diesla w takich warunkach termicznych ?
Żaden akumulator nie wytrzyma dłużej jak 4 dni takiej eksploatacji.
mer1906 napisał(a):Dzisiaj byłem reklamować akumulator. Według nich akumulator jest sprawny.
bo jest sprawny. Jest notorycznie niedoładowany a to wina użytkownika (charakterystyki eksploatacji)
Polo 86C 1.3
T4 2.5TDI 102KM
Caddy 1.9TDI ALH
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=229577
Caddy 1.6TDI CAY
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=538082
MB E240T V6 2.6L 170KM
Piasek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So mar 21, 2009 19:57
Online: 25d 8h 26m
Auto: VW Caddy kombi
Silnik: ALH
Postprzez mer1906 » Cz lut 02, 2012 21:43
Trochę źle opisałem. Jeżdzę dużo km ale też często na krótkich odcinkach szkoła, sklep...
NON MOLLARE MAI!!!
mer1906
Online: 1h 10m
Silnik: ALH
Postprzez needved » Cz lut 02, 2012 21:55
mer1906 napisał(a):Stwierdzono pobór prądu przy zamkniętym samochodzie z włączonym centralnym i alarmem 0.138A co wg sprzedawcy jest za duży o 0.1A.
Coś mi tu nie pasuje
Jeśli auto pobiera 0,138A (według mnie jak najbardziej normalny prąd) a sprzedawca powiedział Ci że jest za dużo o 0,1A To wychodzi na to że auto powinno pobierać 0,038A co jest nie do osiągnięcia. Sprzedawca opowiada głupoty albo sam się pogubił w tych cyferkach.
Jedna mała zwykła dioda LED pobiera 0,020A
Do elektryka nie jedź bo Cię tylko skasuje a nic nie znajdzie.
Jeśli nonstop eksploatujesz auto tak jak piszesz to w tym leży problem.
needved
Avatar użytkownika
Online: 23d 17h 31m
Auto: MK5 4MOTION
Silnik: BMM
Następna strona
Powrót do Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: arka10, Bing [Bot], gooffer, wili18 i 14 gości
Nasi przyjaciele: Car Audio,
