Świece żarowe - jak długo świeci się kontrolka?
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez szewer » So gru 19, 2009 01:33
Witam,
Mam pytanie jak długo w Waszych TDI pali się kontrolka świec żarowych?
W moim Golfie trwa to 2-3sek. maksymalnie, niezależnie czy jest temparatura dodatnia, czy tak jak teraz sporo poniżej zera.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Szewer
szewer
Dołączył(a): Pn mar 23, 2009 15:19
Online: 19h 47m
Auto: MK3
Silnik: TDI
Postprzez damian81Z » So gru 19, 2009 01:39
w lato tylko mignela ze dziala, teraz moze z 1-2 sekundy sie swieci
swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW
"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"
damian81Z
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr kwi 23, 2008 21:54
Online: 9d 9h 24m
Postprzez szewer » So gru 19, 2009 01:42
No właśnie jakoś tak krótko. W Focusie 1.8TDCi przy -10 stopni pali się przynajmniej 5-8sekund.
Niby troche inna technologia, ale zasada działania przecież taka sama.
szewer
Online: 19h 47m
Auto: MK3
Silnik: TDI
Postprzez doggie » So gru 19, 2009 01:46
szewer, ciesz się że pali się tylko 2-3 sek. a nie 20 sekund jak w stary MB W123
[ Dodano: Sob 19 Gru, 2009 ]
szewer, nie pamiętam jak jest w M k3 ale dla przykładu w Mk5 i Mk4 w TDI w momencie otwarcia drzwi kierowcy świece już grzeją a to że zapali ci się spirala to nietylko oznacza grzanie świec, ale również sprawdzenie układu paliwowego
doggie
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lis 23, 2007 00:13
Online: 79d 13h 42m
Auto: e84
Silnik: N47
Postprzez damian81Z » So gru 19, 2009 01:50
w mk2 1.6D grzeje mi okolo 8-12 sekund
damian81Z
Avatar użytkownika
Online: 9d 9h 24m
Postprzez domagalag » So gru 19, 2009 06:20
coś krótko grzeje... hmm. może te nowsze TDI mają lepszą technologię i wystarczy grzanie tak krótko.. ale niestety na te mrozy to chyba o za wiele za krótko...
ja mam mk2 1.6D, grzeje do 12 sekund,
ale latem to po 4 sekundach włączam rozrusznik i wtedy wczesniej gaśnie.
domagalag
Dołączył(a): Śr lut 07, 2007 12:29
Online: 0s
Auto: VW Golf MK1 GTI
Silnik: GTI
Postprzez bongo » So gru 19, 2009 10:15
domagalag napisał(a):ja mam mk2 1.6D, grzeje do 12 sekund,
Nie porównuj starego klekota do TDI :bajer:
bongo
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So wrz 17, 2005 19:58
Online: 129d 15h 49m
Auto: Renault Trafic
Silnik: dCI
Postprzez MiSZi1 » So gru 19, 2009 14:18
u mnie w te mrozy świeci sie ok 2-3 sek. ale ja zawsze czekam na cykniecie przekaznika i dopiero wtedy odpalam. a czasami podgrzewam 2 razy, tzn. przekręcam kluczyk, czekam az przekaznik cyknie, wylaczam zaplon i znow to samo i nigdy jeszcze nie mialem tak zeby mi nie odpalil.
Golf 3 TDI - 15 000 zyli
rejestrcja - 749 zyli
radość z jazdy - BEZCENNA
za wszystko inne zaplacisz kartą MASTERCARD :P
Mój Albert http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162196
MiSZi1
Dołączył(a): N sie 19, 2007 14:54
Online: 14h 39m
Postprzez Byku21 » So gru 19, 2009 14:57
U mnie koło 5-6 sekund grzeje,ale pali po obrocie,może dwóch rozrusznika...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Byku21
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr cze 25, 2008 19:29
Online: 0s
Auto: MKII GL AFN GT20
Silnik: AFN
Postprzez MARIUSZ45 » So gru 19, 2009 15:18
MK4 ,TDI ,ATD 101 KM około 3 sekund .
MARIUSZ45
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 26, 2009 16:11
Online: 24m
Auto: golf 4 atd 74 KW
Postprzez cypiss » Pn gru 21, 2009 19:48
Ja mam 1.6TD SB i mi grzeje nawet do 20 sekund, troche mnie to martwi. Mimo tego, ze zagrzeje swiece nawet ze 4 razy to i tak ciezko pali. Dlugo trzeba krecic, az w koncu zaczyna krecic bardzo szybko i... pyk i chodzi. Dodam, ze mowie tu o temperaturach -18st, tak jak dzisiaj rano.
cypiss
Dołączył(a): Pn lis 02, 2009 17:02
Online: 7h 57m
Postprzez brynol » Pn gru 21, 2009 21:35
w mk3 nie ma tej opcji ze grzeja przy otwarciu drzwi?
u mnie w 1Z po postoju 20 godzinnym pali sie przez ok 8 sekund, przy mrozie jak dzis by -15 w nocy
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
brynol
Dołączył(a): N cze 29, 2008 22:45
Online: 1d 52m
Auto: Renault Laguna
Silnik: 1.8
Postprzez doggie » Wt gru 22, 2009 00:16
brynol napisał(a):w mk3 nie ma tej opcji ze grzeja przy otwarciu drzwi?
na pewno jest w Mk4 i 5 a nawet w Skodzie Fabii TDI z 2001 roku, co do Mk3 to ci nie odpowiem, ale jeżeli by było to grzanie powinno trwać krócej niż 8 sec
doggie
Avatar użytkownika
Online: 79d 13h 42m
Auto: e84
Silnik: N47
Następna strona
Powrót do Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 24 gości
