Co to jest i dlaczego sie poci???
rafg
Post autor: rafg » pt gru 18, 2009 18:47
Nie wiem co to jest za element...od dłuższego czasu zauważyłem, że się poci ale jak dzisiaj otworzyłem maskę to jednak to 'pocenie' się znacznie zwiększyło i tą cieczą jest na pewno ropa.
Na przewodach odchodzących od tego czegoś nie widzę oznaków ropy więc są raczej szczelne.
Jedyną mokrą częścią tego układu skąd podejrzewam jest ten wyciek jest ta wzięta w żółte kółeczko na zdjęciu. Kiedy ruszam zawleczkę dość to lata na boki.
Jakie kroki powinienem podjąć aby zapobiec temu.
bongo
Post autor: bongo » pt gru 18, 2009 18:50
rafg pisze:Jakie kroki powinienem podjąć aby zapobiec temu.
Iść do sklepu i kupić nowe :bajer:
Chyba 15 zł kosztuje,a zwie się podgrzewacz :bigok:
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 18:51 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt gru 18, 2009 19:10
Pod podgrzewaczem jest uszczelka-może dwie, nie pamiętam dokładnie :grin: mały gumowy oring który zazwyczaj dodają do filtra paliwa- może się rozszczelnił, bo np ktoś go nie wymienił przy ostatniej wymianie filtra i dlatego wywala ON na podgrzewacz :chytry:
Ducati Monster 696+
rafg
Post autor: rafg » sob gru 19, 2009 17:10
Sciagnalem ten podgrzewacz i sa na nim 2 uszczelki. Wydaja mi sie w dobrym stanie.
Sa one na tym bialym elemencie, a czy nie powinna tam byc jeszcze jedna uszczelka na cala srednice tego podgrzewacza? Na zdj prowizorycznie zaznaczylem zolta kreska mniej wiecej o co chodzi.
Wydaje mi sie, ze az sie prosi aby tam taka byla.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob gru 19, 2009 17:27
Nie tylko te 2 mają być. Wymień je drogie nie są.
beetle
Post autor: beetle » pn gru 28, 2009 16:22
zaden podgrzewacz - to zaworek zwrotny paliwa
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
RyKa
Post autor: RyKa » pn gru 28, 2009 16:29
beetle pisze:zaden podgrzewacz - to zaworek zwrotny paliwa
też tak sądzę :bajer:
koszt niewielki.
U ojca w toledo kiedyś jak był walnięty to cofało się paliwo i gorzej zimny odpalał.
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
