Demonatrz Plastików ogrzewania
- ReterAdam88
Mam problem z ogrzewaniem odkręciłem już deske rozdzielcza i plastik od nawiewów środkowych. Mam teraz taki problem że nie wiem jak odkręcić czy zdemontować plastiki żeby dostać sie do nagrzewnicy. Prosze o jak najszybsza pomoc z góry wielkie dzięki
- lukasz041287
- ReterAdam88
Wystarczy odkręcić te 3 śróby od strony komory silnika i wyjdzie mi to całe razem z tunelem od dmuchawy ?????
viewtopic.php?f=91&t=555742" onclick="window.open(this.href);return false;
- lukasz041287
- ReterAdam88
- lukasz041287
- stopczyk26
Niezapomnij o wezach od nagrzewnicy zeby je odpiac
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
- ReterAdam88
Na szczeście nie zapomniałem ale dwie z trzech śrub się obraca jedną odkręciłem jak zrobiłem kontre nakretkami a ta jedna na dole nie chce puszczać i się obraca i mam teraz drobny problem
- lukasz041287
spróbuj poodpinac te klipsy na tunelu nagrzewiny tylko delikatnie i od srodka zrob kontre
(w niektórych miejscach te klipsy ciezko dostepne sa ale da sie to zrobic)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
- ReterAdam88
Dzięki za rade rozebrałem obciołę kątówka od środka tą jedna śróbe wcześniej podpinałem gumowe szlachy wszystkie od tej rurki metalowej co idzie do pompy wody bo ją tez chca wymienić bo jest zkorodowana to przy okazji jak ściągłem te szlachy. Dzięki za pomoc teraz musze jechać do sklepu kupić nagrzewnica bo się okazała że jest fest zakamieniona a pozatym poprzedni któryś właściciel już tam grzebał bo jest zalana jakimś uszczelniaczem ale widać od spodu mokre miejsca gdzie przecieka. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomocne informacie
greg
- lukasz041287
tak jest jak mówi greg, to najczestsza przyczyna słabego grzania.jak ktos potrzebuje to tanio oddam nagrzewnice wraz z sterowaniem 100% pewna
sprzedam:
sprzedam:
- ReterAdam88
No akurat u mnie sie okazała nagrzewnica klapki są w jaknajlepszym stanie. A demontowałem bo grzało ale tak na letnio
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 00:42 przez ReterAdam88, łącznie zmieniany 1 raz.
