golf 4, wymiana filtra paliwa- silnik benzyna 1,6 16V
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez mariuszswitala » Pn gru 14, 2009 23:52
Witam, moje pytanie jest odnośnie filtra paliwa gdzie się on znajduje i jak do niego dojść w golfie 4, rok prod 2000 silnik 1600 benzyna 105 KM.
mariuszswitala
Dołączył(a): Pn gru 14, 2009 23:43
Online: 0s
Postprzez Qto » Wt gru 15, 2009 00:12
mariuszswitala napisał(a):filtra paliwa gdzie się on znajduje
jak zajrzysz pod auto przed tylnym prawym kołem to zobaczysz
mariuszswitala napisał(a):jak do niego dojść
najlepiej z kanału, ale wystarczy tylko trochę podnieść tył auta i można wymieniać
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia DUW, sprzęgło ok 20kkm
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: wszystkie furtki, klapa bagażnika
Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp
Qto
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 01, 2006 19:14
Online: 367d 23h 50m
Auto: MK4
Silnik: ASZ
Postprzez feniks » Wt gru 15, 2009 08:26
Qto napisał(a):najlepiej z kanału, ale wystarczy tylko trochę podnieść tył auta i można wymieniać
tak dokładnie, tylko zwróć uwagę by zakładać ze strzałką skierowaną w stronę przodu auta (u mnie ktoś odwrotnie założył :panna: )
feniks
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn paź 09, 2006 21:32
Online: 52d 20h 24m
Auto: A4 8E Quattro
Silnik: 1.9
Postprzez robidid311 » Wt gru 15, 2009 19:55
Pamiętaj o zdjęciu klemy z akumulatora podczas wymiany!!
robidid311
Dołączył(a): Cz mar 05, 2009 22:25
Online: 2h 28m
Auto: MK4 1.6 16V
Silnik: AZD
Postprzez H@lski » Wt gru 15, 2009 20:11
robidid311, mam pytanie.. a co się może stać jeśli nie odepnie się klemy przy wymianie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=367878
H@lski
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz paź 22, 2009 21:10
Online: 10d 13h 50m
Auto: MK3 2.0
Silnik: 2E
Postprzez robidid311 » Wt gru 15, 2009 20:14
...poprostu nieoczekiwanie podczas wypiętych przewodow moze Ci się załączyc pompa paliwowa i będziesz miał kąpiel w benzynie:)
robidid311
Online: 2h 28m
Auto: MK4 1.6 16V
Silnik: AZD
Postprzez Paweł Marek » Wt gru 15, 2009 20:19
tak sama, samiutka z siebie :) A kąpiel i tak bedzie, paliwo w filtrze jest pod ciśnieniem, więc ostrożnie.
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez M4niac » Śr gru 16, 2009 13:01
bzdura nic Ci sie nie załaczy wymieniali mi to w serwisie i nie odłaczali wcale akumulatora przecież pompa się załacza jak przekręcasz kluczyk i włączasz zapłon więc sama sie nie załączy
Ostatnio edytowano Śr gru 16, 2009 13:04 przez M4niac, łącznie edytowano 1 raz
M4niac
Dołączył(a): Cz wrz 04, 2008 16:01
Online: 6h 36m
Postprzez kiss » Śr gru 16, 2009 13:09
M4niac napisał(a): przecież pompa się załacza jak przekręcasz kluczyk i włączasz zapłon więc sama sie nie załączy
moze sie załączyc jak otworzysz drzwi kierowcy :bajer:
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N mar 12, 2006 13:23
Online: 6d 8h 9m
Auto: mk4 GTI
Silnik: ARL
Postprzez Qto » Śr gru 16, 2009 13:16
kiss napisał(a):moze sie załączyc jak otworzysz drzwi kierowcy :bajer:
drzwi kierowcy :)
Kiedyś kilka godzin grzebałem przy autku to pompa co jakiś czas się załączała...tak na oko było to co 30min. Nie wiem od czego to było uzależnione, wszystkie drzwi były przez cały czas otwarte...nie pamiętam czy miałem wtedy kluczyk w stacyjce.
[ Dodano: 16 Gru 2009 12:17 ]
ja wymieniałem pompę bez odłączania aku.
Sprzedam:
Qto
Avatar użytkownika
Auto: MK4
Silnik: ASZ
Postprzez kiss » Śr gru 16, 2009 13:22
Qto napisał(a):Nie wiem od czego to było uzależnione, wszystkie drzwi były przez cały czas otwarte
mogly byc wszystkie otwarte a tylko kierowcy zamkniete i pompa juz by sie nie załączala.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Avatar użytkownika
Online: 6d 8h 9m
Auto: mk4 GTI
Silnik: ARL
Postprzez Paweł Marek » Śr gru 16, 2009 13:26
no fakt zapomniałem o tym załaczaniu od czujnika otwarcia drzwi, to już jakieś grubo przesadzone udoskonalenie VW.
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
