demontaż zamka w golfie 3
Smalecwks
Post autor: Smalecwks » ndz gru 13, 2009 17:28
Witam,
Szukałem ale nie mogę sobie poradzić w moim golfie 3.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564
Powyższa porada jest bardzo pomocna ale w golfie 3 ten plastikowy element w którym jest zamek jest przymocowany do klamki, przez co nie można wyjąć bębenka. Pomóżcie proszę jak wyjąć bębenek, trzeba całą klamkę zdemontować? Jeśli tak to w jaki sposób?
z góry dziękuję za pomoc
matti6060
Post autor: matti6060 » ndz gru 13, 2009 19:06
jesli chcesz wyjac wkladke w mk3 musisz zdemontowac cala klamke jest ona przykrecona z boku drzwi na jedna śrubke,odkrecasz ja i musisz cofnac klamke w prawo lub w lewo juz nie pamietam i powinna wyjsc
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 19:06 przez matti6060, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3462679#3462679][color=red]X[/color][/url][/size]
Smalecwks
Post autor: Smalecwks » ndz gru 13, 2009 19:37
do tego już doszedłęm, odkręciłem tą śrubę z boku i wyciągnąłem ale klamke jeszcze z drugiej strony trzyma taki dzyndzel od srodka, który chyba idzie w dól do zamka, mam odkrecic wszystkie 3 sruby z boku? tam jedna jest od klamki a dwie od samego zamka nieco nizej
matti6060
Post autor: matti6060 » ndz gru 13, 2009 20:18
z lewej strony trzyma sie na sprezynie a z prawej wlasnie trzyma dzyndzej trzeba go delikatnie wyjac z zaczepu klamki palcem lub srubokretem na bok i wyjdzie
Smalecwks
Post autor: Smalecwks » pn gru 14, 2009 11:11
Mówisz o tym dzyndzlu który wchodzi w haczyk nr 1 na rysunku? Ten dzyndzel można wcisnąć do dołu czy jak to wyjąć?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
