Swap z 1.4 16V na 1.6 16V w mk4
- Tomek gd
- Auto: passat b6
Slyszalem ze jest to mozliwe bez zmiany skrzyni.
Tylko niewiem jakiej konkretni glowicy(o jakim oznaczeniu) szukac, zeby pasowala p&p.
na tej aukcji 1.6 wyglada jak moj 1.4
http://www.allegro.pl/item820953223_vw_ ... _seat.html
Ogarnial ktos juz taka operacje w mk4?
Czytalem ze w mk3 taka wymiana nie stawiala oporow.
Prosze o porade gdyz moj 1.4 jest juz na wykonczeniu (na nastepne 1.4 niechce wymianiac bo za slabe) sprzedawac tez niechce zeby kogos na mine nie ladowac, a i z budy jestem zadowolony.
Czy przy takiej wymianie trzba jeszcze chamulce,zawias, komputer zmieniac ?
Z gory dzieki za rade.
Pozdro
Pozdro
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 01:22 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 2 razy.
Odświeżę temacik.
Kiedyś czytałem na jakimś forum, że silnik 1.4 16V od 1.6 16V różni się tylko materiałem z jakiego został wykonany. Jeden żeliwny a jeden aluminiowy. Czy jest to prawda?
Widzę po aukcjach na allegro że skrzynia biegów jest ta sama. Ktoś się orientuje czy to prawda. Czy jest możliwość SWAP`a ?
Cześć!! Podłączam się do pytania kolegów wyżej. Ta informacja jest dla mnie bardzo istotna ponieważ dwa dni temu walnął mi rozrząd w czasie jazdy. Prawdopodobnie będę musiał wymienić cały silnik. Co się z tym wiążę wolałbym wsadzić 1,6 16V niż z powrotem 1,4 16V. Jakby ktoś posiadał informacje na temat tego swapu to będę bardzo wdzięczny
VW GOLF :)
- Tomek gd
- Auto: passat b6
cos widze ze nikt niezna tematu. Poszukuje i wyszlo mi ze glowica ATN podobno pasuje :
http://allegro.pl/item917721732_vw_golf ... zalin.html
tylko drogie sa te 1.6 16v do golfow
do passata B5 za 1.6 8V dalem 1200zl z wymiana i od 2 lat smiga jak ta lala zero wyciekow, brak widocznego spalania oleju.
[ Dodano: 22 Lut 2010 20:54 ]
duzym + takiej zmiany jest to ze masz okolo 100 kucy zamiast 75 a OC placisz dalej jak za 1.4 bo zeby to udowaodnic na oko, musial by niezly znawca zajrzec pod maske
wiec niebiescy i przeglady nie straszne
gregorreda
znam temat 100% miesiąc temu przebudowałem 1,4 akq na 1,6 aus
założyłem dół silnika (blok z tłokami) od 1,6 reszta została od 1,4 głowica osprzęt włącznie z komputerem , skrzynie są takie same
Nie pasowały :
1.śruby głowicy, skrzyni,wspornika osprzętu od głowicy wymieniłem resztę skróciłem blok 1,4 jest aluminiowy a 1,6 żeliwny
2. czujnik położenia wału , w uszczelniaczu jest inne mocowanie (ewentualnie uszczelniacz od 1,4)
po złożeniu pojechałem go zchamować wyszło tylko 83,4 km ale aż 153Nm
mam przygotowane części do dalszej przeróbki tj.
1.aluminiowy kolektor od leona z wtryskami
2 przepustnica od audi a6 1,8 t (na linkę )
3.wydech od mk4 1,8t
mam nadzieje że wycisnę 110 120 km
boje się o sterownik czy zrobi wystarczającą korektę , obecnie jest ok , różnica w czasie jazdy jest spora
korektę ewentualnie zrobię na lpg
Nie pasowały :
gregorreda
gregorreda
- Tomek gd
- Auto: passat b6
a ile tak orientacyjnie bys mnie skasowal (robocizna + graty) bo jestem zainteresowany, tyle ze u mnie trzeba by jeszcze wszystkie uszczelniacze zrobic ( pali olej)gregorreda pisze:masz w opisie akq czyli taki jak mój z przepustnicą na linkę i sterowni magneti marelii więc osprzęt nie pasuje ale wszystko w VW można przerobić![]()
[ Dodano: 24 Lut 2010 23:31 ]
jestem mechanikiem i robiłem własne auto w piątek po pracy wstawiłem do garażu a w sobotę wieczorem jazda próbna
