ale gdy przejade tak koło 10 kilometrów silnik rozgrzewa sie do właściwej temp. pali od pierwszego. Co jest czemu nie odpala gdy silnik nie jest odpowiednio dogrzany a zimny pali.
Już sam niewiem
jeśli przełączysz na LPG zaraz i te dwa kilometry zrobisz już na nim to takie zachowanie jest typowe, ponieważ w niedogrzanym parowniku i rurach skrapla się gaz, a potem jak zapalasz powtórnie na benzynie to ten gaz leci razem z bena i mieszanka jest nadmiernie bogata, poza tym sztywnueją membrany. Raczej nic z tym nie zrobisz to jest wręcz prawidłowe, nie przełączaj na lpg jeśli planujesz zaraz się zatrzymać. Używaj przełącznika jak jest zimno, ale jesli mżesz ustaw sobie temperaturę przełączania na przynajmniej 20 stopni.mblaszczyk165 pisze:tak jest lpg
