Jakie są objawy zużytego rozrusznika?
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt gru 04, 2009 15:12
Już dzisiaj auto mi nie odpaliło :crazy: Jak próbowałem odpalić to kręcił tak baardzo wolno.. i po czterech takich wolnych obrotach złapał jeden szybszy i znowu wolne i koniec. Alternator ładuje 13,95V, na aku miałem wczoraj 12,6V także chyba też ok. Rozrusznik do wymiany czy aku?
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » pt gru 04, 2009 15:15
Akumulator chyba nie bo gdyby był do wymiany to byś go rozładował. Może szczotki gdzieś się zawieszają. Zobacz jak masz możliwość czy pod innym rozrusznikiem jest tak samo. Albo zobacz na innym akumulatorze.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt gru 04, 2009 15:19
Mogą to być szczotki bądź tulejki
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt gru 04, 2009 15:21
Pół roku temu go rozbierałem i wyczyściłem tylko komutator. Z tego co pamiętam szczotki wydawały się ok, ale nie przyglądałem się im zbytnio.
Dzisiaj też miałem coś takiego, że po puszczeniu trzeciej fazy kluczyka sam zrobił pół obrotu.. Tak jak by się zaciął ten włącznik w nim. Może być tak, że ten włącznik dobrze nie styka i za mało prądu daje?
Ostatnio zmieniony pt gru 04, 2009 15:24 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » pt gru 04, 2009 15:29
może być. Wyciągnij go i zobacz czy wszystko jest w nim ok.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt gru 04, 2009 15:33
No i czasem kręci ale nie wbija..
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt gru 04, 2009 15:46
ja bym stawiał na tulejki skoro tak jak mówisz; "jakby sie przycinał"automat jest szczelnie montowany i przeważnie nie rozbieralny
[ Dodano: 04 Gru 2009 14:47 ]
to że nie wbija to bendix(zębatka)ale to może być spowodowane słabą mocą
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt gru 04, 2009 15:48
Jakie tulejki? Tą tulejkę w bloku skrzyni wymieniałem..
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt gru 04, 2009 15:54
słuchaj w mk2 akurat nie wymieniałem także niewiem dokładnie ile ale powinien mieć dwie
http://mk2.vwgolf.pl/porada38.html
powinno Ci pomóc
[ Dodano: 04 Gru 2009 14:55 ]
i jeszcze
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,522.html
lubicz9
Post autor: lubicz9 » pt gru 04, 2009 16:19
TO RACZEJ BEDA TULEJKI SKORO SIE KLINOWAŁ SPRÓBUJ GO WUCIAGNAC I PODŁACZYC NA KRÓTKO ROZRUSZNIK MA 2 TULEJKI JEDNA Z TYŁU TAM GDZIE SA SZCZOTKI A JEDNA Z PRZODU TAM GDZIE PRZYCHODZI BENDIKS TO NAPEWNO BEDA TULEJKI BO GDYBY BYŁY SZCZOTKI TO BY WCALE NIEZAKRECIŁ POZDRAWIAM DAJ ZNAC CO BYŁO
"żeby sztywna była furka, w furce musi być rozpórka"
Pączek
Post autor: Pączek » pt gru 04, 2009 18:23
sorki ze sie wtrace do tematu ale u mnie proeblm wyglada tak ze jak silnik jest rozgrzany (90stopni) to przy odpaleniu rozrusznik kreci tak jakby aku bylo rozladowane, pokreci ledwo ledwo ze 3-4 razy i nie odpali, malo tego nawet mi aku rozladuje, a jak silnik jest zimny to nie ma zadnego problemu z odpaleniem, co to moze byc??
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt gru 04, 2009 21:40
podchwytliwe pytanie ale raczej to nie rozrusznik
lubicz9
Post autor: lubicz9 » sob gru 05, 2009 00:59
tuleje na 100 ja miałem takie cos w kadecie dosłownie identycznie :chytry:
Mlodymaly
Post autor: Mlodymaly » sob gru 05, 2009 22:21
witam jestem tu nowy jak widac
czytam uwaznie temacik i nie wiem czy mam taki sam problem mianowicie pozyczylem auo bylo sprawne i jak odbieralem to golfik nie odpala :( nie wiem dlaczego nic nie kreci tylko jest "tyk" i cisza aku sprawne podlaczylem 2 tez i nie uruchamia wydaje mi sie ze rozrusznik ale zastanawia mnie czy to nie mogla byc stacyjka?? moge prosic o pomoc ??
Profesjonalny Serwis Szyb Samochodowych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
