mk3 problem z licznikiem, prędkościomierz
conrad20
Post autor: conrad20 » ndz lis 29, 2009 22:29
witam! nie dziala mi do końca licznik, dzieje sie tak ze ruszam samochodem i wskazówka od licznika wogole sie nie ruszy, po chwili zacznie skokami iść w góre, stane przykladowo pod swiatlami i troszke sie ruszy także skokami w góre i stanie, ale już sie nie cofnie. rusze znowu i dalej bedzie szla w gore aż dojdzie do końca wyskalowania prędkościomierza. próbowalem cofnąc wskazówke na zero, ale kiedy podłącze kostke to tak jakby wskazówka sie obracała i stanie przykładowo na 160km/h. licznik od nowszej wersji z mfa. co z nim nie tak? i czy da rade to naprawić? dzięki i pozdrawiam
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Re: mk3 problem z licznikiem, prędkościomierz
Post autor: pawex » ndz lis 29, 2009 23:55
conrad20 pisze: co z nim nie tak? i czy da rade to naprawić? dzięki i pozdrawiam
może coś nie halo z impulsatorem :chytry: poszukaj było już na ten temat sporo na przykład TUTAJ pozdrawiam
conrad20
Post autor: conrad20 » pn lis 30, 2009 09:45
z impulsatorem raczej wszystko wporządku, były podłączane 2 inne liczniki i wszystko chodzilo, ten też pokazju spalanie temp. wszystko oprócz tego prędkościomierza. pomoże ktoś??
norek111
Post autor: norek111 » pn lis 30, 2009 09:59
może pamięć eeprom wysypana i licznik świruje
conrad20
Post autor: conrad20 » pn lis 30, 2009 10:52
a co to ta pamięć eeprom?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn lis 30, 2009 13:06
Scalak w ktory zapisany jest caly soft licznika.
conrad20
Post autor: conrad20 » pn lis 30, 2009 13:17
a da rade to jakoś zrobić czy już licznik do wyrzucenia? a może jakiś elektryk będzie wiedział co z nim nie tak?
norek111
Post autor: norek111 » pn lis 30, 2009 13:29
conrad20 pisze:a da rade to jakoś zrobić czy już licznik do wyrzucenia? a może jakiś elektryk będzie wiedział co z nim nie tak?
podeślij to zobaczę co da się zrobić
conrad20
Post autor: conrad20 » pn lis 30, 2009 18:36
norek111, a ile to mnie bedzie kosztowalo max? bo to licząc jeszcz przesylke to może nie op;aca sie go robić.
norek111
Post autor: norek111 » pn lis 30, 2009 22:03
PW
eXtra69
Post autor: eXtra69 » sob gru 26, 2009 10:27
a powiedzcie jak grzebałem przy centralnym przy lewym słupku ... poszła iskra gdzies ... i od tego momentu nie dziala predkościomierz i z tym zwiazane funkcje MFA ... czy obwód z impulsatorem ma bezpiecznik ?? bo te w skrzyni niestety sa ok ... :grrr:
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 10:29 przez eXtra69, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
