ABS i zamiana bębnów na tarcze
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez zielu » So lis 28, 2009 19:57
na tylnej belce mam bębny i chciałem je zamienić na tarcze, ale mam też ABS i żeby teraz dokonać takiej zamiany to muszę wyrwać belkę z tarczami od auta co też miało ABS czy można to jakoś inaczej zrobić :?:
zielu
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sie 29, 2004 21:24
Online: 34d 22h 50m
Auto: VW BORA
Silnik: 1.9TDI
Postprzez agrala » So lis 28, 2009 21:35
obojetnie co zrobisz, najwazniejsze jest to by ilosc impulsow z tylnych kol sie zgadzala, tzn liczba zabkow jaka masz w tej chwili musi sie zgadzac z liczba zabkow przy tarczy jaka zamontujesz, w przeciwnym razie abs nie bedzie dzialal prawidlowo
agrala
Dołączył(a): Cz lip 19, 2007 18:55
Online: 16d 4h 44m
Postprzez mate64 » So lis 28, 2009 21:53
Quatro7, z tego co kojarzę to kryza (ząbki) i na tarczy i na bębnie są przy piaście wiec chyba nie ma problema :chytry:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
mate64
Dołączył(a): Pt wrz 22, 2006 20:30
Online: 5h 17m
Postprzez edzio » So lis 28, 2009 23:12
wszystko trzeba przełozyc oprócz samej belki .
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt cze 27, 2008 01:00
Online: 24d 19h 53m
Postprzez zielu » N lis 29, 2009 00:48
ja nie pytam co trzeba przełożyć... tylko ze czy moge to zrobic z pierwszego lepszego golfa co miał z tyłu tarcze czy musi to być coś co miało ABS :?:
jakie są różnice w hamulcach tarczowych z ABSem i zwykłych tarczowych :?:
jakieś dodatkowe miejsca na czujniki czy cos :?:
zielu
Avatar użytkownika
Online: 34d 22h 50m
Auto: VW BORA
Silnik: 1.9TDI
Postprzez edzio » N lis 29, 2009 00:55
Quatro7 napisał(a):czy musi to być coś co miało ABS
raczej coś co miało ABS ze względu na "koszyk",żeby czujnik mógł czytac prędkośc,a czy z bębnów "koszyk"można przełożyc tego nie wiem.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Avatar użytkownika
Online: 24d 19h 53m
Postprzez guti » N lis 29, 2009 01:12
koszyk jako tako da sie zdjąc... bo przeciez nowe bebny nie maja koszyka.. :) ale czy mozna to załozyc na tarcze ( przystosowana do ABS oczywiscie...)
szukalem w Etce, ale jakos nie moze mi w oko wpasc., układ hamulcowy jest, ale nie ma ASB ,w układzie elktrycznym znalazlem rozpiske ABSu jako wiązek itd.. o mocowaniach nie ma nic...Etka mówi, ze belka i czop jest to samo... reszta na czop juz jest inne :)
guti
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt wrz 14, 2004 10:35
Online: 24d 19h 42m
Postprzez 1 6 D » N lis 29, 2009 10:57
Etka podaje że jest po prostu wirnik na tylną oś, więc niezależnie czy od tarcz on czy od bębnów, po prostu trzeba go przełożyć. I chyba jakąś nakładkę zmienić. Widać to na rysunku:
Ostatnio edytowano N lis 29, 2009 10:59 przez 1 6 D, łącznie edytowano 1 raz
1 6 D
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr sie 18, 2004 09:57
Online: 13d 3h 50m
Auto: Golf Scirocco
Silnik: SB CBD
Postprzez mate64 » N lis 29, 2009 11:45
tarcza pod ABS i tarcza bez ABS różni się jedna od drugiej tylko tym podtoczeniem, wiec moim zdaniem czopy, jarzma i zaciski będą takie same. Różnica będzie zapewne w osłonie tarczy, bo przecież gdzieś musi sie trzymać czujnik. :chytry:
mate64
Online: 5h 17m
Postprzez edzio » N lis 29, 2009 11:48
mate64 napisał(a):wiec moim zdaniem czopy, jarzma i zaciski będą takie same. Różnica będzie zapewne w osłonie tarczy, bo przecież gdzieś musi sie trzymać czujnik.
czujnik jest w czopie.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Avatar użytkownika
Online: 24d 19h 53m
Postprzez Paweł Marek » N lis 29, 2009 13:26
tarcza taka sama, czop inny
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez guti » N lis 29, 2009 13:30
Paweł Marek napisał(a):tarcza taka sama, czop inny
w sensie jak to tarcza taka sama ?
a czop to inny :) pomylilem sie :)
guti
Avatar użytkownika
Online: 24d 19h 42m
ABs
Postprzez niko02 » N lis 29, 2009 23:10
Na bank czopy są inne, bo do ABS czop musi mieć otwór na czujnik
Jeżeli spojrzysz na ten czop po lewej stronie, to tam widać kawałek odsłoniętego otworu, w którym jest czujnik.
[ Dodano: 29 Lis 2009 22:18 ]
Na prawym zresztą też widać, w czopach bez ABS-u tych otworów nie ma.
Oceńcie to ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440080&p=5298815#p5298815
niko02
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn mar 30, 2009 22:31
Online: 6h 48m
Postprzez Paweł Marek » N lis 29, 2009 23:25
guti napisał(a):w sensie jak to tarcza taka sama ?
tak sama bez i z ABS
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 19 gości
