Zgubiony klucz do śrób antykradzieżowych - felgi.
Witam. Sprowadziłem sobie golfika mk IV z niemczech. Problem polega na tym że właściciel wyciągnoł klucz do śrób zabezpieczających felgi od kradzieży z bagażnika. Jeśli go znajdzie to mi prześle. Czy dostałbym taki klucz w serwisie VW, albo na jakimś szrocie? Klucz chyba nie pasuje tylko do jednego kompletu srób?
- tympy mechanik
Re: Zgubiony klucz do śrób antykradzieżowych - felgi.
w sklepie w ASO nie zamówisz/kupisz klucza nie znając kodu zamknięcia(nasadki/klucza)Szeiram pisze:Witam. Sprowadziłem sobie golfika mk IV z niemczech. Problem polega na tym że właściciel wyciągnoł klucz do śrób zabezpieczających felgi od kradzieży z bagażnika. Jeśli go znajdzie to mi prześle. Czy dostałbym taki klucz w serwisie VW, albo na jakimś szrocie? Klucz chyba nie pasuje tylko do jednego kompletu srób?
jeżeli znasz możesz zamówić 1 śrube z nasadką(kluczem) o takim kodzie ~50-70zeta
kod zamknięcia jest na nasadce której nie masz ew. na opakowaniu z kompletem
śrub które masz w kołach
Jest pare typów tych śrub do każdego typu kilkanaście góra 20-30
kodów nasadek. Nie ma tak że każdy komplet ma inną nasadke śruby ABC mają
chyba kod zamknięcia od 001 do 020 coś, inne mają od A do Z. Niektórych nie
można już zamówić, niektóre są wycofane, ale u kulczyka na magazynach zalegają jeszcze
i można zamawiać-znając kod oczywiście. W serwisie powinni mieć na warsztacie komplet wszystkich nasadek żeby Ci odkręcić ale to już usługa płatna
- gregoryb1
- vel Młody
jacco, Ta nasadka o której mowisz ma gwint i trzeba ja nabic i odkrecic a nie zawsze to sie udaje bez zniszczenia sruby. To miałem na mysli.
U mnie w pracy odkreca sie podobnym zestawem tyle ze nasadki maja w srodku gwint
http://www.motoallegro.pl/item833354281 ... ml#gallery
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 14:11 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
- tympy mechanik
Jeździj na jednych kołach, nie zmieniaj ich i problem sam zniknie.Szeiram pisze:Witam. Sprowadziłem sobie golfika mk IV z niemczech. Problem polega na tym że właściciel wyciągnoł klucz do śrób zabezpieczających felgi od kradzieży z bagażnika. Jeśli go znajdzie to mi prześle. Czy dostałbym taki klucz w serwisie VW, albo na jakimś szrocie? Klucz chyba nie pasuje tylko do jednego kompletu srób?
A więc tak. faktycznie wystarczy dopasować odpowiedni klucz w serwisie VW (60zł śruba i nakłądka). Okazało się niestety, że w dwóch srubach ząbki są "ujechane". Pytałem się w jednej wulkanizacji facet powiedział że może to rozwiercić za 60 zł od śruby, jedna śruba zajmuje podobno 1h. W drugiej powiedziano mi że coś tam przyspawają i odkręcą. Wydaje mi się że jakiekolwiek spawanie nie wchodzi w grę bo będą odpryski na alu i kto wie co jeszcze. Myśle raczej o rozwierceniu, ale 60 zł/szt. to chyba troche za drogo?
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 17:59 przez Szeiram, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 108 gości
