gdzie jest ten czujnik temperatury?
Witam.gdzie to jest?jak wygląda?jak go sprawdzić? golf 2 1.6 pn .nie działa mi wskaźnik temp. i sam nie wiem co może być przyczyną
dobry niemiec nie jest zły
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Do czujniczka temperatury dla wskazówki dochodzi jeden kabelek żółto-czerwony a drugi brązowy to masa, tym się kieruj. A wmontowany powinien być w plastykowy króciec z wodą, przykręcony do bloku silnika od strony przodu; charakterystyczna część.
Po zdjęciu kabli z czujnika dotknij żółto-czerwonego do blachy lub metalu silnika - po dosłownie dwóch sekundach wskazówka ma ruszyć w kierunku max. temperatury. Jeśli tak jest to kable i wskaźnik są dobre i wymienić trzeba czujnik. Jeśli nie to jeszcze połącz we wtyku czujnika oba kable, to sprawdzi czy czujnik ma masę.
Czujnik można sprawdzić posiadając omomierz i nagrzewając czujnik w naczyniu z wodą - mierzyć opór. Od ok. 5500Ω przy zimnej wodzie do ok.200Ω przy gorącej.
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 20:58 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
zwierając kable uważaj żeby wskazówka nie poszła za daleko. ostatnio tak sprawdzałem i przy okolo 110 stopniach wskazówka spadła z tego mechanizmu w zegarach. nie wiedziałem o tym i musiałem nie potrzebnie rozbierać licznik.
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2009 23:57 przez jorzem, łącznie zmieniany 2 razy.
gailbraith
- guti
wszsytko zalezy od czujnika , ORI bedzie pokazywal wlasnie tak jak mowisz, zamiennik przeklamuje... u mnie lekko za srodkiem jest, dosłownie na szerokosc wskazówki, moze nawet nie... na starym czujniku bylo ideealnie pionowogailbraith pisze:Idealny pion wskazówki to powinno być 90 stopni.
krzysiekxy7
Witam koledzy mam problem jak kolega powyżej posiadam Golfa 2 MH 1.3 i po przejechaniu niewielkiej odległości wskażnik od razu idzie w góre ale wiatrak się nie włącza (wiatrak działa sprawdzałem ) wydaje mi się że winę ponosi tutaj czujnik temp. ale nie wiem który to jest prosze o wskazówki dzięki i pozdrawiam.
Domien
witam mam taki problem że w moim mk2 nie działa wskazówka od temperatury jak tylko wymieniłem nagrzewnice wskazówka się już nie podniosła, a co najlepsze to teraz cały czas mi miga światełko od temperatury i nie mam pojęcia dlaczego. Płyn chłodniczy jest zalany prawidłowo a światełko ciągle mruga, możecie mi powiedzieć co może być przyczyną??
VW Golf II
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
